  LOGOCAD TRIGA
  Export nach MicroStation (dgn-Datei)
Autor Thema:  Export nach MicroStation (dgn-Datei) (753 mal gelesen)
wwausw
Sehen Sie sich das Profil von wwausw an!   Senden Sie eine Private Message an wwausw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwausw
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand einen guten Weg um aus LogoCad-Zeichnungen (2D) Microstation-Dateien (dgn-Dateien) zu erzeugen. Auf dem Weg dürfen die Layer-Informationen nicht verloren gehen bzw. einstellbar sein.
junior
Sehen Sie sich das Profil von junior an!   Senden Sie eine Private Message an junior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für junior
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwausw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwwausw,
soweit mir bekannt ist, gibt es keine Direkt-Schnittstelle zu Microstation von Logocad aus. Bleibt Dir u.a. die Möglichkeit, über die DXF/DWG-Schnittstelle diese Dateien auszuschreiben. Über Layertabellen kannst Du genau definieren, wie die einzelnen Linien usw. übergeben werden sollen.
Junior
