  LOGOCAD TRIGA
  Dialog für 3D Geometrie-Elemente
Autor Thema:  Dialog für 3D Geometrie-Elemente (624 mal gelesen)
Dieter Jannediddi
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Jannediddi an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Jannediddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Jannediddi
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit einer kleinen Dialogdatei einige Geometrie-Elemente in eine beliebige
Zeichnung bringen. Während das mit den 2D Elementen "LINE" und "ARC" prima funktioniert,
machen die entsprechenden 3D Befehle Probleme. Wenn ich mich richtig erinnere, haben
diese bis Version 2.1 noch funktioniert ?
Kleiner Auszug aus einem Beispiel-Dialog:
VARIABLE
    obj.pp = [0;0]
OBJECT
    SYSTEM.LAYER = 149
    3D.obj.SYSTEM.CLS = '3D'
    3D.obj.SYSTEM.BREADTH = 18
    3D.obj.SYSTEM.LNTYPE = 1
    3D.obj.SYSTEM.COLOR = 173
    =geo.3dline([0;150;0];[15.5;150;0];"3D")
    =geo.3darc([47.1089;156;120];VEK([0;-6;0]);VEK([0;0;1]);90;"3D")
HEA
Sehen Sie sich das Profil von HEA an!   Senden Sie eine Private Message an HEA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEA
erstellt am: 16. Apr. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Jannediddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
sieht eigentlich nicht schlecht aus was dort steht. Vielleicht ist der Aufruf ja falsch. Es handelt sich um einen Object-Dialog, also Dialog.Obj als Aufruf.
Kleines Beispiel:
OBJECT
  =GEO.3DLINE([0;150;0];[19.5;150;25])
abgespeichert unter 3DTest.dlg und mit Dialog.Obj aufgerufen. Der Aufruf funktioniert auch in der Triga 3.3 über das Menü Elemente -> Bauteil plazieren -> Objekt dan die Datei einfach auswählen und in die 3D-Zeichnung plazieren.
Dieter Jannediddi
Kaufmann
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry - war ein paar Tage unterwegs und habe die Antwort erst am Wochenende gesehen. Deine Vermutung stimmt - es war ein einfaches Aufruf-Problem - Danke !
HEA
erstellt am: 20. Mai. 2002 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Jannediddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachsten Dinge sind meist die, worauf man nie kommt.
