  LOGOCAD TRIGA
  Triga22.zei to *.tif
Autor Thema:  Triga22.zei to *.tif (718 mal gelesen)
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 14. Nov. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Weiß irgend jemand wie man in Triga 2.2 die Zeichnungen
zusätzlich automatisiert nach Tif konvertieren kann.
Ciao
Ewald Ahlering
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Ewald Ahlering an!   Senden Sie eine Private Message an Ewald Ahlering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ewald Ahlering
erstellt am: 19. Nov. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein automatisches Erzeugen von TIFFs aus Zeichnungen beim Sichern haben wir ab TRIGA 3.x realisiert. TRIGA 2 kann auch TIFFs erzeugen, aber nicht automatisch.
Boczanski
 PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von Boczanski an!   Senden Sie eine Private Message an Boczanski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boczanski
plmservice
erstellt am: 19. Nov. 2001 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's es mit dem zusätzlichen Einsatz von PDM9000 als Zeicnungs- und Modellverwaltung? Dann geht das "vertiffen" auch von ganz alleine und automatisch...
Ist doch toll oder????
Logotec Engineering AG
Andreas Genieser
Dipl.-Ing. technische Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Genieser an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Genieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Genieser
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
das verTIFFen lässt sich aber auch unterstützen durch die Erstellung eines eigenen Kommandos. Damit ist der Aufwand zumindest auf einen 'klick' reduziert.
Wenn dann innerhalb des Kommandos noch das Speichern der Zeichnung angestossen wird...
Kann doch eigentlich nicht so schwer sein...
