  LOGOCAD TRIGA
  LogoCAD Triga 3.3 - Layertabelle für DXF/DWG-Export
Autor Thema:  LogoCAD Triga 3.3 - Layertabelle für DXF/DWG-Export (1808 mal gelesen)
H3mut
Sehen Sie sich das Profil von H3mut an!   Senden Sie eine Private Message an H3mut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H3mut
erstellt am: 04. Nov. 2001 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel-Layer.tab.txt
handelt es sich hier um BUG oder Feature ?
Beim Exportieren von LC-Zeichnungen nach ACAD-DWG mit der Triga3.3 ist mir aufgefallen das den Definitionen in der Section #COMBINATIONS der Layertabelle anscheinend keine Beachtung mehr geschenkt wird.
Mit der nachfolgenden Beispiel-Layer.tab wird in der *.dwg-Datei zwar ein Layer BEM angelegt der auch richtigerweise Logocad-Ebene 3 (Bemaßung) enthält, leider wird jedoch kein Layer VOLL50 wie in #COMBINATIONS definiert angelegt.
Stattdessen wird immer ein Layer LC-003-002-----0 angelegt, was ja bekanntlich der Ebene 2 (Geometrie), keine Kennung etc. entspricht.
Wie gesagt, das ganze habe ich beobachtet unter Triga 3.3 unter W2KWindows 2000 und NT4.0, die Triga 3.21 kennt dieses Problem scheinbar nicht.
Code:
#DXFOUT
  #LNTYPES
    $Autocad            Logocad
    CONTINUOUS            1
  #LAYERS
    $Layername          Ebene      Kennung
    BEM                    3          *
  #COMBINATIONS
    $Layername      ACAD-Lntyp        ACAD-Farbe  Ebene  LC-Farbe    LC-Breite  LC-Lntyp    Kennung
    VOLL50          CONTINUOUS        7          2        *          50          1          *
  #COLORS
    $ACAD-Farbe  LC-Farbe LC-Breite
        7          104      50
        7          130      50
Kennst sonst jemand dieses Problem und hat evtl. ein Workaround oder gar eine Lösung dafür ?
Mit bestem Gruß
Ewald Ahlering
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Ewald Ahlering an!   Senden Sie eine Private Message an Ewald Ahlering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ewald Ahlering
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H3mut 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eindeutig ein Bug, kein Feature. Nach Auskunft unseres Supports ist dieser aber inzwischen korrigiert mit den beiden DLL's L187.DLL und L188.DLL. Sie erhalten die Dateien über unseren Support.
Die beiden DLL's müssen in das Startverzeichnis kopiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
EPLAN
Software und Service GmbH & Co KG
Support LOGOCAD TRIGA
H3mut
erstellt am: 20. Nov. 2001 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Unterstützung !!!!
Mit besten Grüßen an das gesamte Support-Team
