  LOGOCAD TRIGA
  Wacom Digitizer bei Compaq PCs
Autor Thema:  Wacom Digitizer bei Compaq PCs (853 mal gelesen)
Andreas Genieser
Dipl.-Ing. technische Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Genieser an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Genieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Genieser
erstellt am: 27. Dez. 2000 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neustem bestellen wir nur noch Compaq PCs bei uns. Hiervon betroffen sind auch die Logocad Triga-Stationen.
Nach der Installation des neusten Treibers für die Wacom Digitizer musste ich allerdings feststellen, das dieser sich nach kurzer Zeit in Triga verabschiedet. Erst wenn ich die Application (Triga) schliesse und wieder erneut öffne, kann ich mit dem Digitizer weiterarbeiten.
Selbst der einfache Treiber von der Triga CD funktioniert nicht einwandfrei.
Hat jemand bereits in dieser Richtung Probleme gehabt und gelöst? (Ich kann dieses Problem zur Zeit nicht einwandfrei zuordnen PC/Digitizer/Sonstiges).
A. Genieser, Stabilus GmbH
