Autor Thema:   Verknüpfung von Shape Daten mit Excel Tabelle (3750 mal gelesen)
kayes
Sehen Sie sich das Profil von kayes an!   Senden Sie eine Private Message an kayes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayes
erstellt am: 30. Aug. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um folgenden Sachverhalt:
Ich möchte shape Daten (Flurstücke) mit einer Excel-Datei (Liste von Flurstücken) verknüpfen und die Excel Daten in den Shape Daten farblich hervorheben.
Wie muss ich dabei vorgehen? Verknüpfung soll über die FlurstücksID erfolgen.
Schönen Gruß
Kayes
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
- Plugin Spreadsheet Layer installieren
- Shape anhängen
- Excel anhängen
- Shape layer Eigenschaften öffnen
- Verknüpfung zwischen Shape und Excel erstellen
- darstellen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
kayes
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Bis zu dem Punkt darstellen konnte ich folgen und dann verließen sie ihn....
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayes 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, woran liegt es grundsätzlich am darstellen (Daten farblich hervorheben)
Die Darstellung findet man im QGIS unter Symbolisierung, ist denk ich für einfache Darstellung recht selbst erklärend.
Für komplexe Darstellungen braucht man mehr Infos.
kayes
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Mein erster Ansatz war, das ich den darzustellenden Daten (also der Excel Tabelle) eine Symbolisierung geben muss, was ich aber nicht kann.
Als Basis dienen mir Shape Daten, hier werden die Flächen nicht ausgefüllt, eingestellt in der Symbolisierung.
Die Verknüpfung läuft in den Shape Daten/Eigenschaften/VFerknüpfungen über 2 Felder, verknüpfter Layer die Excel Tabelle. Das Verknüpfungsfeld stammt aus der Excel Tabelle, das Zielfeld aus dem Shape Layer.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kayes:
ah... Man kann nur Daten so Verknüpfen, keine Geometrie.
Also in ihrem Fall: SHP an Excel anhängen, keine Darstellung. Excel an SHP anhängen, Darstellung.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
