  QGIS
  QGIS sendcommand 2 Autocad
Autor Thema:  QGIS sendcommand 2 Autocad (288 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 18. Dez. 2025 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem bei den Usern Acad/QGIS Überschnitte gibt, hier ein Codeschnipzel mit dem man von GQIS Python-Konsole in die Autocadbefehlszeile Befehle senden kann.
Code:
import win32com.client
acad = win32com.client.dynamic.Dispatch("AutoCAD.Application")
doc = acad.ActiveDocument
doc.SendCommand("asdasd ")
Zweiter Code eine Anwendung. Ich speichere die QGIS Mappe in ein JPG (inkl. Worldfile), kopiere es ins aktuelle Verzeichnis der Zeichnung und lade es georeferenziert (UHGEOREF V3.0b loaded. Updated 11.12.2007 - freeware. (c) Udo Huebner - www.CAD-Huebner.de)
Code:
from qgis.utils import iface
canvas = iface.mapCanvas()
Zeit = f"{QDateTime.currentDateTime().toString("yyyyMMddhhmmss")}"
file_path = "C:\TEMP\_QGIS"f"{Zeit}.jpg"
file_name = f"{Zeit}.jpg"
canvas.saveAsImage(file_path)
print('(command "_-image" "z" "' + f"{file_path}".replace("\\", "/") + '" "0,0" "1" "0" ) (load "uhgeoref3.vlx") abild alle  ')
with open('C:/temp/QGIS.lsp', 'w') as f:
    f.write('(vl-file-copy "' + f"{file_path}".replace("\\", "/") + '" (strcat (getvar "dwgprefix") "'+f"{file_name}" +'"))\n')
    f.write('(vl-file-copy "' + f"{file_path}".replace("\\", "/").replace("jpg", "jgw") + '" (strcat (getvar "dwgprefix") "'+f"{file_name}".replace("jpg", "jgw") +'"))\n')
    f.write('(command "_-image" "z" "' + f"{file_path}".replace("\\", "/") + '" "0,0" "1" "0" )\n')
    f.close
#doc.Export(directory,"bmp", None)
doc.SendCommand('(load "C:/TEMP/QGIS.lsp") (load "uhgeoref3.vlx") abild alle  (command "_draworder" "_p" "" "") (command "_zoom" "o" "l" "") ')
print(f"Fertig in Autocad laden")
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
