  QGIS
  Blöcke erstellen
Autor Thema:  Blöcke erstellen (587 / mal gelesen)
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von E-Konstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an E-Konstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Konstrukteur
2.9 Update 1 Build 14228
Professional 64-Bit
erstellt am: 11. Dez. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin seid kurzem QGIS Anwender und suche eine Möglichkeit ein Art Blöcke (wie ich von AutoCAD kenne) erstellen.
Im Prinzip möchte ich einfache Rechtecke erstellen wo ein paar Daten hinterlegt sind, diese sollten eine feste Größe haben und sich nur drehen lassen.
Diese Blöcke möchte ich in verschiedenen Projekten/Layern verwenden.
Mir fehlen aktuell die Suchbegriffe wie das in QGIS heißen könnte.
Kann ich sowas überhaupt in QGIS abbilden?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 11. Dez. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
in QGIS nennt sich das Symbole
Einige sind bereits definiert.
Die kannst du über die Auswahl auch aussuchen, einfache Sachen wie das genannte Rechteck ist in QGIS vordefiniert.
Man kann auch eigene svg-Symbole erstellen, das Programm inkscape ist dazu geeignet
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Dez. 2024 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Autocad Map, ArcGIS, QGIS
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke wie in Autocad gibt es so in QGIS nicht. Du kannst aber einen Punktlayer erstellen und ordnest den Elementen ein Symbol zu, dabei kannst Du die größe festlegen. Brauchst Du unterschiedliche Größen, benötigst Du ein Feld mit dem entsprechenden Attribut (Text oder Zahl), das Du als Darstellungsfeld verwendest und dem Du unterschiedliche Symbole zuordnen kannst. Für die Drehung brauchst Du auch ein Feld mit dem Drehwinkel, das kannst Du der Darstellung zuordnen.
Wenn Du das definierte in verschiedenen Projekten / Layern verwenden willst, kannst Du diese Zuordnungen speichern und für den neuen Layer importieren.
Grüße, Klaus
