| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: QGIS Stationierung Punkte auf Linie (1843 / mal gelesen)
Bernd P Moderator cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 15. Jan. 2024 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab Fotostandorte per GPS in QGIS geladen (Importphots). Um sie zu sortieren und nummerieren brauch ich die Stationierung auf einer Linie (Fluss). Kennt jemand ein Plugin um die Stationierung von Punkten normal auf eine Linie abzufragen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
 Beiträge: 69 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2010 SP2, AutoCAD LT 2010, WinXP SP3, Intel Core2 Duo E8400, 3GHz, 3.5 GB RAM, ATI FireGL V5600, SyncMaster 2443BW, Sharkoon Fireglider (Maus)
erstellt am: 15. Jan. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 Autocad Map, ArcGIS, QGIS Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2024 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Für Autocad (Bricscad) hätte ich das. Man bräuchte eine Koordinatendatei und eine Zeichnung mit der Polylinie. Das Programm liest die Koordinatendatei dann ein, zeichnet die Lotstrecken und schreibt eine Stationierungsdatei, die könntest Du dann Deinem Shape wieder zuordnen. Wenns eine einmalige Sache wäre könnt ich Dir das machen, ansonsten müßt ich den Programmteil aus dem größeren Programm exportieren. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, @Adolar, Danke kuck ich mir an. @KlaK, Danke ich werde es öfters brauchen. In Autocad habe eine Möglichkeit die Stationierung von Blöcken normal auf eine PL abzufragen. Ist aber mühsam (QGIS Export, Autocad Import, Abfragen, QGIS Import). Und die Punkte liegen nicht auf der PL, sondern etwas abseits. Fotostandorte an einer Flussachse. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2024 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hi, Da hast Du natürlich recht, dass das sehr umständlich ist. Zumal die Bilder üblicherweise Längen- und Breitengrade speichern, die zunächst umgerechnet werden müßten. Gut, bei Civil könnte man das beim Import machen. Hab auch mal bei unseren Hydraulikern nachgefragt. Die haben aber nur ein Tool vom Wasserwirtschaftsamt für Arcgis. Ist aber leider nicht in Phyton. Müßte mich da wirklich mal mit Phyton beschäftigen. Eigentlich ist das ja nur eine Kleinigkeit... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
