  QGIS
  Ordner verknüpfen
Autor Thema:  Ordner verknüpfen (1145 / mal gelesen)
anna15
Sehen Sie sich das Profil von anna15 an!   Senden Sie eine Private Message an anna15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna15
QGis Version 3.16.6 Hannover
erstellt am: 31. Okt. 2022 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Verknüpfung von Ordnern. Einzelne pdf-Dateien habe ich bereits  über eine Linkfunktion verknüpft, sodass sie sich automatisch öffnen. Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit pro Punkt mehrere pdf zu verknüpfen in nur einem Link? Bzw. vielleicht auch einen ganzen Ordner, sodass man nur einem Link folgt und sich dann der Ordner öffnet, indem sich alle pdf oder auch noch weitere Dateien befinden?
Vielen Dank im Voraus,
Anna
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Autocad Map, ArcGIS, QGIS
Visual Basic
erstellt am: 01. Nov. 2022 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna, willkommen im Forum
Nur mal so als Testobjekt: erstelle eine Verknüpfung unter Windows auf den Ordner den Du öffnen möchtest und hänge diese an den Link. Normalerweise sollte dann der Ordner im Explorer geöffnet werden.
Klaus
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 07. Dez. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna15 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja geht. Ich verwende es um Objektordner (Schacht/Haltung) anzeigen zu lassen. Etwas Spielerei aber es geht gut.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
