  QGIS
  Map Canvas: wo bin ich Koordinaten mässig?
Autor Thema:  Map Canvas: wo bin ich Koordinaten mässig? (789 / mal gelesen)
kukuk74
Sehen Sie sich das Profil von kukuk74 an!   Senden Sie eine Private Message an kukuk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukuk74
erstellt am: 12. Feb. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschätztes Forum
Als QGIS Beginner arbeite ich das QGIS Trainings Manual durch.
Leider scheitere ich an folgenden kleinen Problem
5 Layer sind geladen und aktiv. Ursprünglich sind diese auch im MAP Canvas
erschienen.
Nun, irgendwie habe ich mit dem Koordinatensystem herumgespielt(zoomen, etc.). Nun bin ich vermutlich Koordinatenmässig irgendwo auf der Welt gelandet und weiss nun nicht mehr wie ich auf eine einfache Art diese 5 Layers wieder zu sehen kriege.
Gibt es hierfür einen Trick?
Herzlichen Dank
Grüsse
Felix
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 12. Feb. 2021 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukuk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
rechte Maustaste auf Layer und Zoom auf Layer... oder so.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
kukuk74
erstellt am: 13. Feb. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü
Danke für Deine Antwort. Das mit dem Zoomen funktioniert.
Trotzdem erscheinen die angewählten Layer nicht mehr obwohl diese angewählt sind.
Gibt es eine Möglichkeit in den Layer zu schauen auf welchen Koordinationen Objekte liegen?
Grüsse und Dank
Felix
kukuk74
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ein Kollege hat mir weiterhelfe können. Drücke ich auf das Symbol im Anhang erscheinen alle Maps wieder
Danke für Eure Unterstützung.
Grüsse
Felix
Case geschlossen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 15. Feb. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukuk74 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zum einen das Koordinatensystem des Projektes. Den zugehörigen EPSG-Code siehst du auf dem Bildschirm rechts unten.
Zum anderen hat jeder Layer ein eigenes Koordinatensystem. Das findest du in den Layereigenschaften bei Information oder Quelle.
Ich vermute, dass diese Übungslayer alle dasselbe haben. Ist das Projekt-KBS ein anderes?
Hast du bei Projekteigenschaften->KBS ein  Häkchen bei "Keine Projektion..." dann nimm es raus.
Ich verstehe noch nicht, wieso du sagtst, dass das Zoomen jetzt funktioniert aber die Layer nicht erscheinen. Woher weißt du dann, dass es funktioniert?
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
