  QGIS
  svg.Dateien individuell drehen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  svg.Dateien individuell drehen (1327 / mal gelesen)
hanning
Sehen Sie sich das Profil von hanning an!   Senden Sie eine Private Message an hanning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanning
Windows 10 Home
Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @2.30GHz
64-Bit-Betriebssystem
QGis 3.10.11
erstellt am: 05. Dez. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Projekt geht es darum, Weideflächen zu digitalisieren und dort jeweils bestimmte Details, wie z.B Durchfahrtstore oder Wasserstellen einzuzeichnen.
Für die Tore aber ich mir in Inkscape eine svg. Datei erstellt und möchte diese mit einem Punkt- Layer über die Weideflächen legen. Problem ist nun, dass ich die Tore natürlich parallel zu den Flächengrenzen ausrichten möchte und dementsprechend alle individuell drehen muss.. das funktioniert aber irgendwie nicht mit dem normalen "Objekt drehen" Werkzeug...
Weiß jemand woran das liegen könnte, bzw. welche Einstellung ich vornehmen muss damit es funktioniert?
Hannah
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 05. Dez. 2020 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanning 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
3 Möglichkeiten die mit einfallen
1. ein eigenes Datenfeld mit Drehung anlegen und den Wert für die Symbole verwenden
2. die Symbole über das darunterliegende Objekt drehen lassen. Einen Beitrag findet man hier im Forum. Ich habe noch nicht probiert
3. Symbole verwenden bei der die Drehung egal ist.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
hanning
Windows 10 Home
QGis 3.10.11
erstellt am: 06. Dez. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe jetzt auch eine Lösung gefunden. In den Layereigenschaften kann man die Datendefinierte Übersteuerung aktivieren. Dann klappt es zumindest, wenn ich Einzelsymbole eingestellt habe, über das Werkzeug "Punktsymbole drehen".
Leider funktioniert das nicht wenn ich die Symbole in Kategorien einteile. Sobald ich dann das Werkzeug betätige, verschwindet das Symbol einfach
