  QGIS
  Layer zusammenfügen
Autor Thema:  Layer zusammenfügen (1900 / mal gelesen)
Fröschli
Biologe
Sehen Sie sich das Profil von Fröschli an!   Senden Sie eine Private Message an Fröschli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fröschli
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe zwei Layers, welche ich gerne zusammenfügen möchte. Wie im Screenshot ersichtlich habe ich einen Layer für alle Gemeinden der Schweiz (bisschen mehr als 2200) und der biogeografischen Regionen der Schweiz (16 deren) Die Grenze der biogeo. Regionen ist zu 99% deren der Gemeinden angepasst, es gibt also kaum Überlappungen. Nun möchte ich die mit der Funktion "Attribute nach Position zusammenfügen..." zusammenfügen. Allerdings hat bisher jegliches probieren nicht funktioniert.
Am nahsten am gewünschten Ziel bin ich mit folgenden zwei Kombis gekommen:
Eingabelayer: biogreg
Layer Verknüpfen: Gemeinden
Geometrisches Prädikat: schneidet sich mit
Verknüpfungstyp: Eines-zu-vielen
Hier entsteht das Problem, dass an der Grenze liegende Gemeinde für beide jeweilige biogeo. Regionen angezeigt wird.
Geometrisches Prädikat: enthält oder innerhalb
Hier gehen werden einige Gemeinden einfach ignoriert bzw. es gibt biogeo. Regione die angeblich keine Gemeinden enthalten.
Ich habe mittlerweile sicher alle möglichen Kombinationen probiert, da ich aber kein Grundwissen habe, verstehe ich nicht wirklich was ich mache und wieso es möglicherweise nicht funktioniert.
Ziel wär eine Excel Tabelle mit allen Gemeinden inkl. der Angabe in welcher biogeo. Region sie sich befinden.
Kann jemand helfen?
Danke & lg Tim
[Diese Nachricht wurde von Fröschli am 21. Apr. 2020 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fröschli 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem entsteht, weil die Grenzen wohl eben nicht soo genau deckungsgleich sind, auch wenn es womöglich optisch auf dem Bildschirm so aussieht.
Ich würde aus dem Gemeindelayer einen Punktlayer erstellen: Vektorgeometrie->Zentroide
Damit ist wahrscheinlich sichergestellt, dass die Gemeinde (also das Zentrum) innerhalb liegt. Die Attribute werden aus dem Polygonlayer übernommen.
Dann weiter wie bisher aber eben mit dem Punktlayer, nun sollte es keine Überlappungen mehr geben.
Zum Schluss kannst du die Attribute aus dem Punktlayer bei Bedarf wieder auf den Flächenlayer der Gemeinden übertragen.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Fröschli
Biologe
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für die rasche und geduldige Antwort!
Bin froh um die kurze Erklärung und hoffe nächstes Mal mit ein bisschen mehr denken, selber auf eine Lösung zu kommen!
Danke!
ISpeech
Flurbereiniger
Sehen Sie sich das Profil von ISpeech an!   Senden Sie eine Private Message an ISpeech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISpeech
QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fröschli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen nicht die Funktion Zentroid zu verwenden, stattdessen "Punkt auf Oberfläche". Damit geht man sicher, dass der Punkt im Polygon liegt. Beim Zentroid kann der Punkt außerhalb liegen, insb. bei Polygonen, die wie eine Banane aussehen.
