  QGIS
  QGIS automatischer Ausdruck / Expression zum Kartenmaßstab
Autor Thema:  QGIS automatischer Ausdruck / Expression zum Kartenmaßstab (2437 / mal gelesen)
marekj
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von marekj an!   Senden Sie eine Private Message an marekj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marekj
erstellt am: 16. Apr. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme an einer Stelle nicht weiter. Ich habe ein Layout erstellt und möchte, dass sich in einem Textfeld automatisch einstellt, welchen Maßstab ich verwende. Ich habe dazu bereit den passenden? Ausdruck gefunden:
[%map_get(item_variables('Ansichtsfenster'), 'map_scale')%]
Analog zu CAD habe ich die Map "Ansichtsfenster genannt und in einem Maßstab 1:2000 eingestellt. Leider werden mir aber 10 Nachkommastellen angezeigt, was ich nicht möchte
Wenn jemand einen Weg weiß, das zu verhindern, und auch noch weiß wie ich ein "Tausendertrennzeichen" i.S. 1:2.000 hinbekomme, wäre mein Tag gerettet
Vielen Dank!
ISpeech
Flurbereiniger
Sehen Sie sich das Profil von ISpeech an!   Senden Sie eine Private Message an ISpeech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISpeech
QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marekj 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da will ich mal Deinen Tag retten:
format_number(map_get(item_variables('test'), 'map_scale'),0)
Und danke für Deine Frage, ich habe gerade ne ganze Menge gelernt!
marekj
Landschaftsplaner
erstellt am: 16. Apr. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
You made my Corona-day!
Vielen Dank.
Ich habe es noch so anpassen müssen, damit es bei mir funktioniert:
1 : [%format_number(map_get(item_variables('Ansichtsfenster'), 'map_scale'),0)%]
Hoffe das hilft anderen auch weiter...
