  QGIS
  qgis Marker an linie(shape) ausrichten
Autor Thema:  qgis Marker an linie(shape) ausrichten (2219 / mal gelesen)
cadoc
Sehen Sie sich das Profil von cadoc an!   Senden Sie eine Private Message an cadoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadoc
erstellt am: 15. Apr. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand im Ausdruckseditor von qgis behilflich sein?
Würde gerne mehrere Marker (Symbole), die einen Einfügepunkt besitzen der auch auf einem Linienshape liegt, anhand der betreffenden Linie ausrichten.
Hat jemand eine Idee?
Merci-)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 15. Apr. 2020 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Frage!
Kurze Recherche hat das ergeben:
https://gis.stackexchange.com/questions/24260/how-to-add-direction-and-distance-to-attribute-table
Wenn ich Zeit habe, versuche ich das mal.
Vielleicht hilft es Dir weiter?
Gruß Jörg
QGIS OSGEO4W
ArcMap 10.x
Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G
Reserve:
Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate)
Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 15. Apr. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
@LaPla da geht es IMHO um die umrechnung von 'N 25 35 E' zu Rotation.....
Ich denke er meint sowas in der Art. https://gis.stackexchange.com/questions/270073/deriving-point-rotation-from-line-direction-in-qgis
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadoc
erstellt am: 15. Apr. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für eure Antworten.
Sollte in etwa so aussehen, dass die Punktshape "Armaturen" repräsentiert und
die Linienshape "Leitungen". Die Armaturen würde ich gerne an den Leitungen ausrichten.
Gibt es dafür fertige Funktionen in qgis oder muß man sich das erst trigonometrisch herleiten.
LG
LaPla
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr Beiden,
ich hatte den falschen link gepostet, das hier meinte ich:
https://anitagraser.com/2015/05/24/how-to-create-illuminated-contours-tanaka-style/
ungefähr in der Mitte kommt der Field calc ins Spiel.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird im Linien Shape, nach dem "split" ein Attribut berechnet, das den Winkel angibt. Deshalb, weil eine geschwungene Linie keine eindeutige Richtung hat. Wie eben auch einen Leitung.
Das könnte dann mit einem "Join attributes by location" auf die Armaturen geschrieben werden.
Oder?
Ich sitze gerade auch an Leitungen mit Armaturen...
Grüße Jörg
QGIS OSGEO4W
ArcMap 10.x
Reserve:
LaPla
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadoc 10 Unities + Antwort hilfreich
was gerade noch gefunden habe, ist eine Erweiterung: Shape Tools.
Vielleicht geht da was. Ich habe leider zu wenig Vermessungskenntnisse.
QGIS OSGEO4W
ArcMap 10.x
Reserve:
cadoc
erstellt am: 15. Apr. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Werde ich durchstöbern.
