  QGIS
  Legendentext bearbeiten
Autor Thema:  Legendentext bearbeiten (1365 / mal gelesen)
TheHaef
Sehen Sie sich das Profil von TheHaef an!   Senden Sie eine Private Message an TheHaef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheHaef
QGIS 3.10.4 A Coruna, OS Windows 10 - 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2020 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht frisch dabei im Arbeiten mit QGIS. Habe bisher nur Grundlagenerfahrung im ArcGIS gesammelt.
Ich würde gern wissen, ob es denn im QGIS Layout möglich ist, den Legendentext direkt im Legendenfeld manuell zu bearbeiten (also z.B. einzelne Zeilen zu lösen und zu verschieben, Schrifthintergrundfarbe verändern usw.)?
Wenn ja, wie stelle ich das an? Funktioniert das ggf. mit einer Erweiterung?
Bisher bin ich da trotz langem Probieren noch nicht fündig geworden.
Danke.
VG
Max
[Diese Nachricht wurde von TheHaef am 01. Apr. 2020 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheHaef 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
man kann die Legende im Layout über die Objekteigenschaften verändern.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 05. Apr. 2020 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheHaef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
wie Bernd geschrieben hat, in den Objekteigenschaften.
Die Legende anklicken, Eigenschaften wählen und dann erstmal Auto update ausschalten.
Dann klickst Du auf einen Legendeneimntag und es erscheint eine Werkzeugleiste. Dort auf den Bleistift und Du kannst den Text ändern.
Schau Dir die Leiste an, hier kannst Du umfangreiche Änderungen vornehmen.
Gruß Jörg
QGIS OSGEO4W
ArcMap 10.x
Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G
Reserve:
Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate)
Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
TheHaef
erstellt am: 16. Apr. 2020 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. danke euch beiden. ich bin auf jeden Fall schlauer als vorher
LaPla
erstellt am: 16. Apr. 2020 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheHaef 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du nur schlauer oder hat es geklappt?
QGIS OSGEO4W
ArcMap 10.x
Reserve:
