 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Digitalisieren im Webrowser (1148 / mal gelesen)
ISpeech Mitglied Flurbereiniger
 Beiträge: 110 Registriert: 25.01.2018 QGIS 3.10.1/3.16.0, Windows 10 Home; i3-4030U, 1,9 GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2020 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Layer mit dem Tool qgis2web im Internet präsentieren. Das klappt mit dem Tool sehr gut. Jetzt soll aber ein User die Möglichkeit haben, in die Karte selbst zu Digitalisieren. Er soll im Internet Explorer die Möglichkeit haben einen Punkt zu setzen und etwas dazu schreiben können. Also ungefähr so wie die Editiermöglichkeit von OSM  , jedoch viel einfacher. Mir würde es auch reichen, wenn ich nur die Koordinaten und den Textinhalt bekomme, um diese dann selbst einzuarbeiten und zu veröffentlichen. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die letzten Stunden immer weiter gesucht. Ich denke was ich will, funktioniert mit der Erweiterung Lizmap, dafür muss man mit QGIS Server arbeiten. Die QGIS Servereinstellungen im Projekt und beim Layer sind ja noch unproblematisch. So wie ich es verstanden habe zieht man dann einfach die Daten per FTP auf einen Server. Jedoch muss irgendwie auf dem Server QGIS installiert sein. Und da komme ich absolut nicht weiter. Das übersteigt aktuell meinen Horizont. Die Hilfe bei Lizmap verstehe ich auch nicht. Ich würde das ja auch mal lokal versuchen, habe aber keinen Plan, was ich installieren und einstellen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2020 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISpeech
Hallo, ganz stimmt Deine Überlegung nicht; Bei der Arbeit mit QGIS Server muss nichts mit FTP übertragen werden, das übernimmt die Kombi QGIS/QGIS Server. In der Projektdatei steht drin, welche Daten, wie sie symbilisiert werden, welches Koordniatensystem usw. Dazu kannst Du in der Eigenschaften des Projektes und den jeweiligen Layern Einstellungen vornehmen. Vorausetzung für eine problemlose(?) Arbeit ist die Installation von QGIS/QGIS Server mit der sogenannten Netzwerkinstallation von OSGEO4W https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ Es gibt auf der Seite von QGIS Erläuterungen zur Installation: https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/training_manual/qgis_server/index.html LizMap scheint gut zu sein, habe ich aber noch nicht installiert. Aufgesetzt habe ich die Kombi QGIS/QGIS Server/Mapbender Kennst Du OSGEO live (als VM)? da ist alles fertig drauf, außer LizMap. https://live.osgeo.org/de/index.html Grüße Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jörg für Deine Antwort. Das OSGeo4W-Setup habe ich heute auch ausgeführt, kapiere aber noch nicht wie ich vom localhost auf Anwendungen zugreifen kann und sehe noch keinen Unterschied zu den normalen QGIS Version. Die Hilfe für die Installation des QGIS Server bezieht sich auf eine Installation auf das Betriebssystem Debian. Ich habe aber Windows. Das kapiere ich noch nicht. Du hast mir aber gutes Input gegeben, damit werde ich mich mal die nächsten Tage intensiver beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISpeech
Du kannst die Installation zum Aktualisieren und Hinzufügen von Komponenten immer wieder durchführen: Setuo im Programme- OSGEO Da findest Du dann unter Web den QGis Server. Vorher einen Apache Server installiren. Alles weitere unter: http://level2.si/2018/03/qgis-server-3-0-on-windows-10/Viel Spaß und bleib gesund! Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2020 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISpeech
und das noch: https://docs.lizmap.com/current/en/install/windows.htmlDer Qgis Server macht den getCapabilities bzw. getMap- Aufruf, der in Qgis hinzugefügt werden kann, wie jeder WMS. da kannst Du testen! Für den Browser (der nur ein Thin Client ist) brauchst Du noch den Client (Fat), das ist LizMap oder Mabender (der ist ein Framework) oder Leaflet/OpenLayers oder QGIS Client oder, oder... Die siehst, es ist nicht ganz trivial.... ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) [Diese Nachricht wurde von LaPla am 29. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISpeech
Servus, Lizmap muss ich mir ankucken.... Hab eine OSGEO Server am laufen und binde meine Dienst bei über WMS z.B. in GIS Stmk ein. Lizmap wäre eine Sinnvolle Ergänzung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISpeech
Hi Bernd, welchen Client hast Du am Laufen? Die Seite gefällt mir, hab ich schon mal gesehen. Gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
