  QGIS
  WMS alle Objekte abfragen?
Autor Thema:  WMS alle Objekte abfragen? (1101 / mal gelesen)
Trabi
Sehen Sie sich das Profil von Trabi an!   Senden Sie eine Private Message an Trabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trabi
erstellt am: 18. Nov. 2019 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe als ziemlicher GIS-DAU  eine WMS-Karte eingebunden. Durch anclicken kann ich einzelne Objekte abfragen. Ich bräuchte aber eine Filterung auf bestimmte Attribute aus der Gesamtzahl all dieser Objekte. Scheint sich um einen Raster-Layer zu handeln, während ich bislang nur mit Vektorlayern gebastelt hab. Leider kann ich keine Auflistung all dieser Objekte im WMS-Layer finden?! Abfragen per Radius liefert auch keine brauchbaren Ergebnisse, nur wenn man einzeln die Objekte durchclickt :-\
Und lassen sich solch WMS-Karten irgendwie als Shape speichern?
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Tipps.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 19. Nov. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trabi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du bereits festgestellt hast, ist liefert eine WMS-Verbindung ein Rasterbild.
Auch die Datenabfrage funktioniert nicht wirklich über das Rasterbild sondern über die Abfrage des WMS-Servers zu Daten am Klickpunkt.
Abfrage wie du es von Vektordaten kennst, sind so nicht möglich, auch ein speichern als Vektor-shp wäre dasselbe wie ein Pixelbild als CAD-Zeichnung zu speichern.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Trabi
erstellt am: 19. Nov. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt's vielleicht eine Art Script, dass automatisiert zu den einzelnen Objekt-Grafiken eine Abfrage generieren kann?
