| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Manuelle Auswahl von Flurstücken für Atlas Druck (974 / mal gelesen)
cookycook Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.06.2019 3.4.6-Madeira
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin neu hier im Forum und suche dringend Unterstützung für mein aktuelles Problem. Ich arbeite mit einem QGIS-Projekt aus dem ich über ein Layout mit der Atlas Funktion verschiedene zuvor gewählte Flurstücke ausdrucken möchte. Diese Auswahl der Flurstücke erfolgt vorab durch Erstellen eines Filters auf dem entsprechenden Layer. Diese Vorgehensweise ist für meinen Arbeitsablauf jedoch sehr umständlich und nicht zielführend. Optimal wäre es wenn die Auswahl der Flurstücke für den Druck über die manuelle Objektauswahl (mit der Maus) getroffen werden könnte. Meine Frage daher: Gibt es eine Möglichkeit die über Objektauswahl angeklickten Flurstücke direkt als Filter für einen Layer zu übernehmen um sie dann zu drucken? Bin über jeden Tipp dankbar :-) Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Moderator cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 AMD Ryzen 7 3700x, Radeon RX 570, W10-64bit, 32GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365,
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cookycook
Servus, ja, einfach den Layer in eine neue z.B. SQL exportieren mit hacken auswahl und diesen dann für Atlas verwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cookycook Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cookycook
| Anzeige.:
