  QGIS
  Außerirdische Karten
Autor Thema:  Außerirdische Karten (865 / mal gelesen)
Ydobon
Sehen Sie sich das Profil von Ydobon an!   Senden Sie eine Private Message an Ydobon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ydobon
erstellt am: 25. Mrz. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seit einiger Zeit versuche ich vergeblich Karten aus dem WMTS-Service von NASAs Solar System Trek darzustellen. Zusätzlich wird es dadurch erschwert, da ich bei dem gesamten Thema absoluter Anfänger bin. Mit Openlayers, Leaflet usw. bekomme ich gelegentlich einzelne Kacheln dargestellt, andere fehlen aber oder sind im falschen Maßstab. Vernünftige Koordinaten- bzw. Positionsangaben gibt es gar nicht.
Mit QGIS komme ich noch nicht einmal soweit, es wird lediglich eine graue Fläche angezeigt, immerhin in der richtigen Größe. Die vom Server gelieferten Kacheln sind aber vernünftige PNG/JPEG-Bilder. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt oder welche Einstellung da helfen könnte.
An den Capabilities.xml ist mir lediglich aufgefallen, dass sie nicht unbedingt sauberes XML sind, z.B. Fließkomma- statt Ganzzahlen. Und das die NASA generell die erste Ebene aus zwei Spalten & einer Zeile à 256 Pixel, die zweite Ebene aus 4 Spalten & 2 Zeilen usw. aufbaut.
ArcGIS JavaScript API scheint es als einziges ohne Fehler und Aufwand darstellen zu können.
Ich hoffe jemand hat eine Idee oder auch schon mal entsprechende Probleme gehabt.
Link zum Service: https://trek.nasa.gov/tiles/apidoc/
Ydobon
erstellt am: 03. Apr. 2019 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wohl nicht nur außerirdisch sondern auch außergewöhnlich. Schade.
OK, bei Leaflet war es doch nur eine kleine Änderung und zumindest die Anzeige funktioniert, die Koordinaten stimmen trotzdem nicht. QGis bleibt allerdings weiterhin grau und weigert sich die Bilder richtig zu laden. So viele Einstellungen können eigentlich gar nicht mehr übrig sein.
