Autor Thema:   3D Modell lage im Drucker beeinflussen (2814 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
Inventor Professional 2020 & WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2022 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
da ich mir demnächst ein paar 3D Teile drucken lassen möchte und ich immer das Problem mit dem Material habe wollte ich mir ein Muster mit bestellen.
Beim Hochladen meines Musters, habe ich festgestellt das es es merkwürdig im Drucker steht.
Kann ich das beeinflussen? wenn ich mein Modell erstelle? sprich auf welcher Ursprungsebene ich was Konstruiere? oder macht das die Software vom Drucker einfach selber? bzw. der Anwender der davor sitzt?
Gruß Mücke
Roland Schröder
Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M
15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 28. Nov. 2022 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bei der Modellerstellung kannst Du wählen, wie das Modell im Raum liegt, z. B. bei der Wahl, auf welche Ebene Du die erste Skizze legst und was Du dann mit dieser Skizze machst. Im übrigen kannst Du die Volumenkörper im ipt auch verdrehen und verschieben.
Die Kommunikation mit anderne Systemen geht dann nur über die Ursprungsachsen. Weil in manchen Systemen (bzw. Ländern oder Branchen) y als oben gilt, in anderen dagegen z, kommt es dann vor, dass die Modelle verdreht erscheinen.
Merkwürdig ist hier allerdings, dass die Achsen auf dem Bild von der von Dir gezeigten Druckservice-Seite nicht so sind, wie Du konstruiert hast. Zudem sind dort die Farben der Achsen anders als sonst übereinstimmend in den meisten Systemen.
Beim 3D-Druck wird das Modell normalerweise durch den Operator in eine für die Herstellung günstige Lage gedreht. Wie das bei dem von Dir gezeigten Service ist, weiß ich nicht.
Bei FDM ist die Ausrichtung des Modells im 3D-Drucker sehr wichtig, bei SLS nicht so sehr. Dass bei dem von Dir gezeigten Service keine Information dazu kommt, ist ebenfalls merkürdig.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Muecke.1982
erstellt am: 28. Nov. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
man bist du immer lange noch Aktiv oder schon Früh auf den Beinen  .
Ok, warum ich Gesten nicht auf die Idee gekommen bin, frage ich mich gerade.
Habe ein teil auf zu beginn auf die Fläche "XY" gesetzt und von dort aus dann nach oben konstruiert, dann steht es richtig im Raum.
Jetzt muss ich mir ein ordentliches Teil überlegen das ich drucken lassen kann als Muster.
Habe da schon ein paar Ideen im Kopf.
Das zeichnen und Konstruieren macht ja schon Spaß, dennoch bin ich irgend wie ganz froh das ich das nicht beruflich mache und machen muss.
Was es da alles gibt was man beachten muss und das nicht nur von den teilen selber sondern auch beim Zeichnen etc.
Guten Start in den Tag
Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 28. Nov. 2022 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich nehme das Isolierstück und mache daraus ein Material Test & Druck gleich draus.
Verfahren Kosten
FDM 80% ABS =>  0,19 €
SLS 100% => 1,00 €
SLA 100%=> 3,21 €
Das ist noch überschaubar. :-)
Gruß Mücke
Jonischkeit
CSWP
SWX2003 bis 2016
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke.1982
Ich hab noch nicht ganz verstanden warum Du ein Muster brauchst statt gleich dem richtigen Bauteil.
FDM: breiteste Materialwahl incl. Carbon Verstärkung. Teile sind in XY stabiler als in Z-Achse. ABS ist ein ganz guter Werkstoff, neigt aber zu Verzug. PLA-HT ist UV- und Temperatur Stabiler. PETG ist chemisch beständiger. Rohmaterial kostet 20-60€/kg.
SLS: Der gängige Werkstoff ist PA12. Die Teile sind feiner als FDM und in allen Druckachsen gleich stabil. Allerdings etwas weniger als FDM in X-Y Achse. Der Hauptvorteil hier ist dass das Pulverbett die Teile stützt und keine Support Strukturen nötig sind. Rohmaterial zwischen 80 und 150€/kg.
SLA: Hier sind die besten Oberflächen erzielbar. Man kann fast schon die Borsten einer Zahnbürste drucken. Die Auswahl an Harzen ist groß und reicht von Gummi, transparent bis sehr steif. Leider habe ich immer wieder Probleme mit kriechen des Materials unter Last. Da es ein Lichtgehärteter Werkstoff ist kann man nur schwer die Dauerbeständigkeit vorhersagen. Die Festigkeiten sind in allen Achsen gleichmäßig und gut. Rohmaterial ab 60 bis etwa 130€/kg.
Spannend dass Du Drucke für €0,19 angeboten bekommst. Dafür könnte ich nicht das Bauteil handeln.
Viele Grüße und viel Erfolg
Michael
P.S. Die Schrift ist für FDM Drucker schwer abzubilden
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
erstellt am: 29. Nov. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke
Wie das Teil im Raum steht, ist völlig nebensächlich.
Du hast mit dem 3D-Drucken-Befehl in Inventor (im Reiter "Verwalten") die Möglichkeit, dein Bauteil so auszurichten, dass es für den 3D-Druck optimal passt.
Auch wenn du anfänglich flächig ausrichtest, kann es sein, dass es wegen konstruktiver Überhänge nötig ist, das Teil so zu drehen, dass keine Stützstrukturen benötigt werden.
Den Ausrichtbefehl findest du in der 3D-Druck-Umgebung links oben.
Das Teil kannst du dann gleich so ausgerichtet im stl-Format ausgeben.
Roger
Muecke.1982
erstellt am: 29. Nov. 2022 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CUT_Isolierstuck_MUSTER_FDM.stp
Hallo Michael,
Original erstellt von Jonischkeit:
Das ist recht einfach, ich habe nur alle Schaltjahr mal etwas in 3D-Drucker und ich bin dann immer am überlegen was für ein Materiell eigentlich wie ist und wie "Genau" das denn auch wird.
Wenn ich mir nun 3 Muster vom Selben teil herstelle, dazu dann noch drauf schreibe was für ein Druck das ist und wo ich das machen lassen habe dann kann ich mir die in der Weiten Zukunft erneut anschauen und hoffe das ich dann einfacher für mich die Auswahl an Drucktechnik / Material wählen kann.
FDM: ...
SLS: ...
SLA: ...
Das werde ich mir mit ausdrucken und zu den teilen legen, danke für die kurze Erklärung.
das hilft mir hoffentlich in Zukunft.
STP ist im Anhang ;-)
das ist die Seite: << Hier >>
Ich bin echt gespannt wie unterschiedlich das raus kommt.
Stelle auch gerne Bilder bereit wenn die teile da sind, wenn ich denn endlich mal bestellt habe. ;-)
Original erstellt von rode.damode:
Bin ich Blind? (Bild)
GTruß Mücke
rode.damode
Inventor 2024
erstellt am: 29. Nov. 2022 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mücke
Entschuldige meine falsche Angabe. Ist im Menü " Umgebung" zu finden.
Roger
Muecke.1982
erstellt am: 29. Nov. 2022 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isst doch nichts passiert, alles gut!
Danke für die Unterstützung.
Gruß Mücke
Muecke.1982
erstellt am: 28. Dez. 2022 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
meine teile sind alle zugestellt worden, ok nicht komplett.
Die Aufträge (mit Schrift)
- CUT_Isolierstück_MUSTER_FDM
- CUT_Isolierstück_MUSTER_SLS
Die teile sind scheinbar zu filigran.
Naja dann ist es so, sind ja nur muster teile gewesen.
Der Rest ist gekommen.
Das CUT_Isolierstück habe ich in SLA und in SLS bekommen, das SLS ist etwas Stabiler nicht ganz so weich wie das SLA, das SLS ist beim Transport leider gebrochen :-(.
Bild im Anhang.
Dazu habe ich dann noch zwei Scheiben drucken lassen. In SLS Druckverfahren.
Bild im Anhang.
Ich bin beeindruckt von der Stabilität und der Genauigkeit.
Die Kernlöcher würde ich jedoch doch ein Ticken kleiner machen für die Gewinde von M3 die Schrauben halten, hatte jedoch den Eindruck das die doch etwas kleiner sein dürften zum schneiden.
Beim zusammenbaue ist mir jedoch aufgefallen das ich noch ein paar mehr Probleme habe, die gelöst werden müssen, war ja klar ;-).
Da muss ich mich dann mal wieder mit Beschäftigen.
DANKE euch allen für eurer Feedback.
gruß Mücke
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
