 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Was ist das für ein Material (2820 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 Inventor Professional 2020 & WIN 10
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, vor Ewigkeiten habe ich im Internet einen 3D bestellt im SLS Verfahren. damit habe ich meinen Riemen gespannt. Das Material ist sehr stabil und hält den Zug bzw. die Druck Belastung sehr gut aus, ohne sich zu verformen dennoch kann ich es leicht auseinander biegen (die Gabel vorne). Im Anhang habe ich ein Paar Bilder von dem Teil, eventuell könntet Ihr mir helfen was das für ein Material gewesen sein Könnte. ich würde da gerne was neues Drucken lassen mit dem Selben Material. gerne kann ich noch weitere Bilder einstellen wenn das benötigt würde. Gruß Mücke
------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo, vermutlich handelt es sich um PLA. Edit: Upps ich hatte nur die Bilder angeschaut. SLS hätte ich überlesen, sorry. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53s, 30" WIN10 Inventor Pro 2019 Vault Pro 2019 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre-Expert 2019 KeyShot 7 64
erstellt am: 16. Nov. 2022 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 16. Nov. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin mir ziemlich sicher das es SLS gewesen ist, ich bin damals sehr überrascht gewesen wie gut der Druck gewesen ist die Löcher waren alle wirklich rund, und die Bemaßung hat auch exakt gepasst (mit meinen Messschieber). Was ist der unterschied zwischen PLA und PA11. bei PA11 liege ich bei 45 € bei meinen teil. Verfahren: MJF bei PLA liege ich bei 21 € Verfahren: FDM Glatt geschliffen
erstellt am: 16. Nov. 2022 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube es ist besser wenn ich euch mein teil zeige. ich habe Durchgangslöcher für Schrauben. Die Schrauben auf der großen runden Platte => Grundplatte sollen auf dem Material aufliegen und das ganze teil festhalten die anderen Löcher sind nur Löcher damit Maden schrauben eingesetzt werden können oder Kabel durchgezogen werden können. in die 4 Eckigen Öffnungen sollen Messing Blöcke hinein gesetzt werden, (gepresst), sie sollen da nahezu nicht wieder heraus kommen. Zu Not gelbe ich die dort mit Sekunden Kleber rein. Unter die Grundplatte soll noch mal eine 3D Druckplatte kommen, in die sollte ich jedoch Gewinde schneiden können.
Welches Material und welches Verfahren würdet ihr mir empfehlen?
gruß Mücke
------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 27. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo, Zitat: ... und die Bemaßung hat auch exakt gepasst (mit meinen Messschieber).
Spässchen an: Bei PLA brauchst du keinen Meßschieber, da reicht ein Meterstab. Spässchen aus: Zitat: Was ist der unterschied zwischen PLA und PA11.
PLA wird bei/für Filamentdrucker (FDM), PA11 wird beim Sinterdruckern verwendet. Hier noch ein Link zu Materialbeschreibungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 238 Registriert: 07.09.2006 HP Z640 NVIDIA Quadro k4200 4 GB Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ 32 GB Ram 512 GB SSD Win 7 Professional 64 bit HP Z800 NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ 24 GB Ram 256 GB SSD Win 7 Professional 64 bit XW 8600 FX Quadro 4600 768 MB Xeon Quad 3 GHz 16 Gb Ram Windows 7 64 bit sp 1 HSMWorks 2017 SWX 2014 sp 5 64 bit Solidcam 2015 SP5 + HSM +HSS Spacenavigator
erstellt am: 11. Dez. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Das stimmt so nicht, selbst bei meinem Chinadrucker drucke ich PLA zuverlässig mit Toleranz +/- 0,02mm, wiederholbar. FDM mit Allgemeintoleranz mittel +/- 0,2mm passt immer. Kommt immer auf die Erfahrung des Users an undwie genau er die Einstellungen angepasst hat ans Material. z. B. Gibt es ABS das geht ohne Skallieren und anderes da musst 0,56 nur in x und y größer skallieren. Bei PLA ist das kein Thema. ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Wenn du was stabiles möchtest in SLS, Dann PA12 CF. HTH  maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
