  Onshape
  Erstes CAD Projekt
Tech-Tipp: Verbergen sensibler Konstruktionsdaten in Onshape-Publikationen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erstes CAD Projekt (868 / mal gelesen)
PaddyB79
Sehen Sie sich das Profil von PaddyB79 an!   Senden Sie eine Private Message an PaddyB79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaddyB79
erstellt am: 26. Aug. 2024 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich bin an meinem ersten CAD Projekt dran und versuche hier ein wenig was zu lernen. ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben
mein Entwurf findet Ihr unter: https://cad.onshape.com/documents/75bd0f1a58bbfcc147dd3dcc/w/b8510d1abd8b524771f828d6/e/96e48dd4ec2f47b3a62ee483?renderMode=0&uiState=66cbb506b0590d70d47bf91f
darauf habe ich ein Objekt "AddOn Carlinkit Stand" angelegt. dieses aus Platzgründen ein wenig schräg angelegt und nun meine Frage:
- würde die gesamte CAD Zeichnung auf einem 3 D Drucker gedruckt werden, wäre das Objekt "AddOn Carlinkit Stand" innen hohl oder gefüllt?
- Vermutlich ist es aber hol, wie muss ich es anstellen dass es entweder gefüllt ist oder eine Gewisse Stabilität bekommt
- wie kann ich auf der Schrägen "Seite" eine "Wandung"* also eine Art Vertiefung einbauen?
ich hoffe Ihr verzeiht meine Unwissenheit
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Aug. 2024 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaddyB79 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du auf der Schräge wirklich eine Wandstärke (also eine bestimmte Dicke) , oder eine Tasche?
Zum Thema ausfüllen:
das macht die Software vom 3D-Drucker.
Wie dick die Außenhülle ist und dann die Füllung in Prozenten mit Waben o.Ä. .
PaddyB79
erstellt am: 26. Aug. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am besten fände ich wenn der gesamte Block mit der Schräge gefüllt wäre. somit das Teil eine gewisse Stabilität bekommt
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Aug. 2024 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaddyB79 10 Unities + Antwort hilfreich
komplett gefüllt ist schlecht
Es wird schwerer
es dauert der Druck länger (mehr Materialverbrauch)
es wird kritisch mit Verzug
es wird nicht stabiler
Stabilität geben die Waben im Inneren
PaddyB79
erstellt am: 26. Aug. 2024 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Dir - macht Sinn
wie mache ich dies im meinem Fall am besten?
