  Onshape
  Export-Einheit jetzt immer Meter
Formnext 2026: PTC zeigt mit Onshape den Weg vom kollaborativen Design bis zum 3D-Druck Halle 12.0, Stand G127, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export-Einheit jetzt immer Meter (860 / mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
Privat Onshape
erstellt am: 20. Dez. 2023 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich exportiere meine Teile regelmäßig als STL, dort hatte ich Millimeter als Einheit eingestellt, und das war dann auch immer voreingestellt.
Seit kurzem (letztes Update?) ist das immer auf blöde Meder voreingestellt, da kann ich auf Millimeter umstellen, so oft ich will.
Ist doch Mist!
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
hakro
Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von hakro an!   Senden Sie eine Private Message an hakro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakro
Solid Edge & Primus
Onshape
erstellt am: 20. Dez. 2023 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
bei mir funktionierts wie erwartet: "mm" bleibt nach Wechsel von "m" voreingestellt.
Gruss Hakro
KMassler
** CSWP 01/2008 **
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Privat Onshape
erstellt am: 22. Dez. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wieder typisch.
Kaum habe ich hier um Hilfe geschrien, funktioniert es auch bei mir wieder.
Klaus
