  Onshape
  Unterbaugruppe positionieren
Onshape-Funktionen, die Ihre Konstruktionsdaten vernetzen: Highlights vom August 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterbaugruppe positionieren (1388 / mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Dell Precision 7540 mobile Workstation,
64GB, Quadro RTX 3000;
SWX2020 SP5;
SAP/PLM+ECTR;
DriveWorks Pro;
Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2017/VB.Net
Privat Onshape
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten
ich habe gerade folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe aus einem anderen System importiert.
Nach dem Import sind die Komponenten erst mal unfixiert.
Ich müsste jetzt entweder alle Komponenten miteinander verknüpfen- was mir zu viel Arbeit ist.
Oder eben alle Komponenten fixieren.
Das habe ich jetzt gemacht, alles fixiert.
Und nun kommt diese Baugruppe in eine neue Überbaugruppe.
Die Frage ist, wie kann ich hier die komplette Baugruppe verschieben/positionieren/verknüpfen?
Nach dem Einfügen der importierten Unterbaugruppe sind alle Teile wieder lose.
Ich kann jetzt die gesamte Unterbaugruppe markieren und mit den Pfeilen verschieben oder drehen. Aber das ist nur Pi Mal Daumen.
Ich möchte eigentlich eine Komponenten der Unterbaugruppe mit einer Komponente der Hauptbaugruppe verknüpfen und erwarte, dass damit die gesamte Unterbaugruppe positioniert wird- was aber nicht funktioniert. In dem Fall wird nur die ausgewählte Unterkomponente in der Hauptbaugruppe positioniert, alle anderen Unterbaugruppenkomponenten bleiben einfach liegen, wodurch die Unterbaugruppe sozusagen auseinander gerissen wird.
Wenn die Komponenten in der Unterbaugruppe verknüpft sind, dann funktionierts.
Die Frage ist jetzt, wie kann ich die gesamte Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe positionieren bzw. verknüpfen, wenn die Komponenten in der Unterbaugruppe nur fixiert sind?
Klaus
http://www.alko-tech.com | mein Gästebuch
hakro
Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von hakro an!   Senden Sie eine Private Message an hakro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakro
Solid Edge & Primus
Onshape
erstellt am: 21. Mrz. 2023 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
stimmt, das Verhalten kann ich nachvollziehen. Den gleichen Effekt habe ich auch, wenn ich eine STEP-Datei importiere, in der sich in der HBG diverse ET und eine UGB mit wiederrum diversen ET befinden.
Die Verknüpfungen aus dem Erzeugersystem werden per STEP nicht übertragen. Ich habe alle ET in der Registerkarte der HBG (Motor) und alle ET in der Registerkarte der UBG (Zylinderkopf) fixiert. Die Fixierung aus der UBG wird nicht in die HBG übertragen. Alle ET der UBG sind in der HBG weiterhin verschiebbar und könnten dort nur einzelnd verknüpft werden. Ein kollektives Positionieren durch Verknüpfen ist nicht möglich. Ein kollektives Positionieren ist nur durch Mehrfachselektion (z.B. Ziehrahmen) und (umständliches) Verschieben/Verdrehen (mit den Pfeilen) möglich. Anschließend dann in der UBG-Struktur der HBG fixieren. Aber das ist natürlich keine Konkrete Antwort auf deine Frage. Eine Möglichkeit der kollektiven exakten Verknüpfung der ET der UBG zur Geometrie der ET der HBG habe ich leider auch nicht gefunden.
Hier meine Testdaten:
https://cad.onshape.com/documents/e3e2ade734c88b407be89c5e/w/49c90f9d493b7ff2859344f1/e/4628efe006019a94c85f5d8f
Hakro
Falk M.
Sehen Sie sich das Profil von Falk M. an!   Senden Sie eine Private Message an Falk M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falk M.
erstellt am: 06. Jul. 2023 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verhalten lässt sich in Onshape einfach lösen indem man den Befehl "Gruppe" verwendet.
Der Befehl “Gruppe” (Gruppieren) fixiert alle ausgewählten Teile innerhalb einer Baugruppe relativ zueinander. Wenn man ein Teil innerhalb der Gruppe verschieben möchten, verschieben sich alle Teile entsprechend mit.
Zum Erstellen einer Gruppe aktiviert man zuerst den Befehl “Gruppe” innerhalb der Baugruppe und selektiert dann die Teile, welche der Gruppe hinzugefügt werden sollen. Die Auswahl kann entweder über den Featurebaum oder eine Auswahl im Modellbereich erfolgen (siehe Anhang).
Erstellte Gruppen werden in der Liste der Verknüpfungs-Features aufgeführt, wo sie natürlich auch jederzeit bearbeitet werden können.
Das Erstellen einer Gruppe eignet sich besonders dann, wenn:
- Mehrere Teile innerhalb eines Part Studios mit definierten geometrischen Abhängigkeiten zueinander in der sogenannten Top-Down Methode erstellt werden.
- Daten, insbesondere Baugruppen aus anderen CAD-Systemen oder in einem neutralen Austauschformat wie z.B. “step” oder “iges” vorliegen.
Eine Gruppe ist deutlich einfacher zu erstellen als mehrere “Feste Verknüpfungen”.
Teile, die zu einer Gruppe gehören, können ausgeblendet oder gemeinsam angezeigt werden.
Die Positionen gruppierter Teile bleiben auch dann relativ zueinander, wenn die Baugruppe als Unterbaugruppe in einer übergeordneten Baugruppe verwendet wird.
Ich hoffe das Beantwortet deine Frage.
Viele Grüße,
Falk
www.oncad.com
George83
3D CAD
Sehen Sie sich das Profil von George83 an!   Senden Sie eine Private Message an George83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für George83
erstellt am: 16. Okt. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Teil oder die ganze Gruppe sollte noch fixiert werden. Dann ist alles stabil
