  Autodesk Fusion 360 CAD/CAM
  Fusion 360 Januar 2024 Update (v.2.0.18220) – 29. Januar 2024
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fusion 360 Januar 2024 Update (v.2.0.18220) – 29. Januar 2024 (1706 / mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office Pro 2024
Fusion 360, SolidEdge 2026
sPlan 8, QElectroTech 0.9
FreeCAD 1.1 Stable
erstellt am: 05. Feb. 2024 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
January 2024 Product Update – What’s New
Was gibt es Neues?
Benutzerfreundlichkeit
    Bessere Navigation mit Filterung und Suche, um Dateien schneller zu entdecken
Design
    Zahlreiche Verbesserungen der Konfigurationstabelle
    Aktualisieren Sie Referenzen und Assembly-Kontexte von einem einzigen Ort aus!
    Neues Einfügen in nicht gespeicherte Designs
    Verbesserte Benachrichtigung bei nicht synchronisierten XRefs
    Zahlreiche Leistungsverbesserungen
Zeichnungen
    Neue Zeichnungsautomatisierung
    Neue Ausbruch-Abschnittsansichten
    Neue benutzerdefinierte Blattgrößen
    Verbesserungen des Schraffurmusters
Elektronik
    Upgrade des Spice-Simulators und Unterstützung des Pspice-Modells
    Verbesserungen des Auswahlverhaltens
Herstellung
    Neue Verrundungs-Werkzeugwegstrategie für die Schlichtbearbeitung
    Neue Werkzeugwegmodifikationen für Entgraten und Geodätisch
    Maschinenkollisionserkennung
    Es wurde eine neue Strategie zum Schruppen von Drehnuten hinzugefügt
    Neue Möglichkeit, keine Bauzonen für 3D-Drucker zu erstellen
    Zahlreiche Verbesserungen rund um die additive Anordnung
API
    Lesen Sie API-Unterstützung für Konfigurationen
    Unterstützung für neue Begrenzungsrahmenberechnungen
    Die Zeichnungsautomatisierung skaliert und verschachtelt Ansichten automatisch auf einem Blatt
    Platziert Teilelisten und Sprechblasen
    Dreht Komponenten (im Allgemeinen die vor Ort modellierten) automatisch in die beste Ausrichtung für die Dokumentation
    Erstellt Bruchansichten für lange Komponenten
    Wendet Mittellinien und Mittelmarkierungen an
    Platziert Blechabwicklungen und Biegetabellen
    Ruft Loch- und Gewindenotizen automatisch ab
    Erzeugt automatisch Bemaßungsstrategien
Unsere automatischen Bemaßungsalgorithmen eignen sich am besten für prismatische Komponenten, 2,5- bis 3-Achsen-Komponenten, Blech- und gedrehte Komponenten.
Die Zeichnungsautomatisierung ist ohne Einrichtung sofort einsatzbereit, funktioniert jedoch am besten mit Ihrer Zeichnungsvorlage,
in der Sie Ihre bevorzugten Automatisierungseinstellungen und -stile speichern können.
Für beste Ergebnisse; Entfernen Sie alle Platzhalteransichten, Browserknoten oder zusätzlichen Blätter aus Ihrer Vorlage.
Ausbruch-Schnittansichten
Mit Breakout-Schnittansichten können Sie eine Teilschnittansicht Ihres Modells erstellen,
die die internen Details einer bestimmten Region zeigt.
Sie können Breakout-Abschnitte verwenden,
um verborgene Funktionen anzuzeigen, die Komplexität einer Ansicht zu reduzieren oder wichtige Aspekte Ihres Designs hervorzuheben.
Breakout-Schnittansichten werden standardmäßig auf die halbe Tiefe des Modells zugeschnitten,
was bedeutet, dass sie auch zum schnellen Erstellen von Schnittansichten halber Tiefe
ohne Schnittlinien verwendet werden können, ideal für gedrehte Komponenten.
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z4G4, 32GB RAM, Quadro P2200, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win11Pro
Fusion 360, Z88v6
erstellt am: 14. Mrz. 2024 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Immerhin, aber leider ist nur ein Ausbruch pro Ansicht möglich. Bei komplexen Teilen ist das nicht gut.
Ich hoffe, dass AD das Zeichnungsmodul dahingehend noch aufbohrt. Auch in Sachen ISO-Toleranzen an der Bemaßung ergänzen ist noch viel Luft nach oben.
Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen.
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
FreeCAD 1.1 Stable
erstellt am: 15. Mrz. 2024 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Inventor oder Solid Edge reicht es noch nicht heran.
