  Autodesk Fusion 360 CAD/CAM
  Fusion 360 Juli 2023 Produktupdate auf V.2.0.16753
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fusion 360 Juli 2023 Produktupdate auf V.2.0.16753 (1020 mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office Pro 2024
Fusion 360, SolidEdge 2026
sPlan 8, QElectroTech 0.9
FreeCAD 1.1 Stable
erstellt am: 28. Jul. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat im Fusion 360 Blog einen Beitrag zum F360 Juli Update auf Version V.2.0.16753 veröffentlicht:
Fusion 360 July 2023 Product Update July 2023 v2.0.16753
Unterstützung für hohe DPI-Skalierung unter Windows
Die Fusion 360-Anwendung unterstützt jetzt die DPI-Skalierung pro Monitor unter Windows
und ist damit auf dem gleichen Stand wie unser macOS-Client.
Benutzer, die Fusion mit mehr als 100 % DPI ausführen,
werden jetzt mit gestochen scharfen Schriften, Symbolen und Canvas-Grafiken angesprochen - keine Pixelbildung mehr.
Ganz gleich, ob Sie Ihren Monitor auf 175, 250 oder 325 % skalieren oder irgendwo dazwischen,
Fusion 360 sieht jetzt gestochen scharf und detailliert aus, statt pixelig und unscharf.
Diese Funktion wird automatisch aktiviert,
wenn Windows auf einen Anzeigeskalierungsfaktor von 125 % oder mehr eingestellt ist.
Bei Bedarf kann diese Option unter Vorschaufunktionen in den Voreinstellungen von Fusion 360 vorübergehend deaktiviert werden.
Fusion 360 läuft jetzt nativ auf Apple Silicon
Wir freuen uns, allen Mac-Benutzern mitteilen zu können, dass Fusion 360 nun auch nativ auf Apple Silicon unterstützt wird!
Wenn Sie Fusion 360 nach diesem Update starten,
erkennt die Software automatisch, ob Ihr Rechner einen Intel-Chipsatz oder einen Apple-Silicon-Chipsatz hat.
Wenn Sie Fusion 360 auf einem M1- oder M2-Prozessor betreiben,
wird Fusion 360 automatisch nativ auf diesem Chipsatz ohne Rosetta 2 ausgeführt.
Bei unseren Tests und durch das Feedback unserer Insider konnten wir deutliche Verbesserungen bei der Stabilität,
der Rechenleistung und der Akkulaufzeit/Nutzung feststellen.
Was die Rechengeschwindigkeit betrifft, so sind Modellierungs- und Baugruppenmodellierungsaufgaben
auf Silicon im Allgemeinen 30 % schneller als auf Intel/Rosetta 2.
Auch beim lokalen Rendering ist ein deutlicher Geschwindigkeitszuwachs zu verzeichnen,
so dass Sie schneller als je zuvor ein fertiges Rendering erzielen können.
Ein weiterer großer Vorteil ist die Batterielebensdauer: Fusion 360 verbraucht jetzt fast 50 % weniger Strom, wenn es auf Apple Silicon läuft.
Zeichnungen
Verbessertes Rechts-Klick-Verhalten
Dies ist eine der alltäglichen Funktionen, die Sie vielleicht gar nicht bemerken,
die aber garantiert die Anzahl der Klicks reduziert und Ihre Produktivität erhöht.
Bisher mussten Sie zuerst ein Objekt in einer Zeichnung auswählen,
bevor Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken konnten. Das hat uns auch nicht gefallen, also haben wir es geändert.
Mit dieser Version können Sie einfach mit der rechten Maustaste auf Ansichten, Bemaßungen, Schriftfelder usw. klicken
und sie wie erwartet bearbeiten. Top-Tipp: Im September letzten Jahres haben wir die Möglichkeit hinzugefügt,
das Modell direkt aus einer Zeichnungsansicht heraus zu öffnen, was jetzt noch einfacher sein sollte.
Bemaßungspfeile spiegeln
Diese Funktion ist schon seit einiger Zeit in Planung!
Wenn Sie schon immer mal einen Pfeil auf einer ungünstigen Bemaßung umdrehen wollten,
ist dies die richtige Funktion für Sie. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine Bemaßung
und wählen Sie "Pfeile spiegeln", um die Pfeile zu spiegeln.
Sie finden diese Funktion auch unter dem Dropdown-Menü "Bemaßung" in der Symbolleiste.
Eigenschaften und Parameter an beliebiger Stelle
Sie können nun Modelleigenschaften und Modellparameter in JEDEM Textfeld Ihrer Zeichnung platzieren.
Beim Erstellen oder Bearbeiten von Leadern, Text, benutzerdefinierten Tabellen
oder Bemaßungen ist es jetzt ganz einfach, Modelleigenschaften
und Parameterinformationen zu Ihren Textelementen in einer Zeichnung hinzuzufügen.
Wählen Sie einfach die Kategorie aus, wählen Sie die Eigenschaft aus, klicken Sie auf das +-Symbol, und schon sind Sie fertig.
Fertigung
Ausrichten von Erweiterungen für Geometriemerkmale
Anfang dieses Jahres wurden die Werkzeugwegverlängerungen von den einzelnen Werkzeugwegen in die Geometrieauswahl verlagert.
Dies hatte den Vorteil, dass die Werkzeugwegvorschau genauer sein konnte,
da sie die Werkzeugwegverlängerung als Vorschau enthielt.
Der Nachteil dabei war, dass Sie die Verlängerungswerte für jede Auswahl einzeln bearbeiten oder definieren mussten.
Dies war für einen kleinen Prozentsatz von Ihnen ein großes Problem.
Auf der Grundlage zahlreicher Rückmeldungen haben wir diese Funktion verbessert,
so dass Sie mehrere Verlängerungswerte gleichzeitig ändern können.
Das obige GIF zeigt, wie Sie alle offenen Konturen mit einem einfachen Klick markieren
und dann global ändern können, um einen benutzerdefinierten Start- und/oder Verlängerungswert zu erhalten.
Weitere hilfreiche Optionen zum Drehen
Drehen von innen nach außen für Flächen zulassen
Eine Funktion, die von vielen von Ihnen schon lange gewünscht wurde, ist die Möglichkeit,
ein Teil vom kleinsten Durchmesser ausgehend bis zum größten Durchmesser zu drehen.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dies nun eine einfache Option ist,
auf die Sie über die Registerkarte Pässe zugreifen können. Diese Art von Werkzeugweg ist in der Regel erforderlich,
wenn Sie Rohre von innen mit einer Bohrstange bearbeiten und zusätzlich das Teil mit demselben Werkzeug in Aufwärtsrichtung plangefräst werden soll,
um die Größe des Grats zu kontrollieren. Ein gleichmäßigerer Grat führt zu einer besseren Oberflächengüte und einer höheren Werkzeugstandzeit.
