  Autodesk Fusion 360 CAD/CAM
  Hohe DPI-Skalierung funktioniert nicht mehr seit dem letzten Update auf V.2.0.15775
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Hohe DPI-Skalierung funktioniert nicht mehr seit dem letzten Update auf V.2.0.15775 (1093 / mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office Pro 2024
Fusion 360, SolidEdge 2026
sPlan 8, QElectroTech 0.9
FreeCAD 1.1 Stable
erstellt am: 16. Apr. 2023 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher war es möglich, die Fusion 360-Skalierung für Monitore
mit hohem DPI-Wert über die Windows-Kompatibilitätseinstellungen zu korrigieren,
indem die Option "Skalierungsverhalten für hohe DPI-Werte außer Kraft setzen" ausgewählt wurde: Skalierung erfolgt durch Anwendung".
Mit dem neuesten Update auf V.2.0.15775 funktioniert dies nicht mehr.
Wir haben jetzt unglaublich verschwommene oder blockige Symbole, Texte und Modelle.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
FreeCAD 1.1 Stable
erstellt am: 18. Apr. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich bis jetzt getestet habe:
-Andere Treiber für die Grafikkarte,
-Windows Updates installiert,
-andere Grafikkarten eingebaut,
-Andere Monitore und Anschluskabel verwendet,
-F360 mit Hersteller-Tool deinstalliert und Clean-Install ausgeführt,
-Benutzerkonten mit verschiedenen Berechtigungen getestet.
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
FreeCAD 1.1 Stable
erstellt am: 20. Apr. 2023 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im englischen F360 Forum habe ich die Lösung gefunden.
In that case, could you try setting a Windows environment variable, restarting Fusion, and see what improves?
QT_ENABLE_HIGHDPI_SCALING = 0
=https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-support/high-dpi-scaling-completely-broken-with-most-recent-update/m-p/11891093#M172319
