Autor Thema:   Anwendung läuft auf externem Monitor langsamer (1429 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 21. Nov. 2020 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß nicht, ob ich hier richtig bin im Windows 10-Forum, aber ich hoffe es mal.
Ein komisches Phänomen hab ich heut festgestellt. Ich hab hier ein ziemlich aktuelles Gaming Notebook vor mir, auf dem unter anderem auch ein relativ altes Spiel installiert ist. An sich läuft alles, aber das alte Spiel läuft viel zu schnell (ungefähr doppelt so schnell wie normal). Damit ich's in "normaler" Geschwindigkeit ans Laufen bekomme, muss ich die max. Prozessorleistung auf ca. 30% begrenzen.
Jetzt das Komische: Wenn ich anstelle des verbauten Bildschirms einen externen Monitor benutze, dann läuft das Spiel in korrekter Geschwindigkeit - ohne Drosselung der Prozessorleistung.
Bei allen anderen Anwendungen / Spielen konnte ich bisher keine Unterschiede feststellen, es ist nur dieses eine (ältere) Spiel davon betroffen.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich das Spiel auch auf dem im Notebook verbauten Bildschirm in "richtiger" Geschwindigkeit laufen lassen kann, ohne den Prozessor zu drosseln?
PS: Der verbaute Schirm hat folgende Daten:
17,3" FHD (1.920 x 1.080) 300 Hz 3 ms
Der externe Schirm:
24" FHD (1.920 x 1.080) 144 Hz 5 ms
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 21. Nov. 2020 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schon wieder...
In dem Moment, wo ich die Daten der Monitore in meinem vorigen Post aufgeschrieben habe, ist mir die Bildfrequenz aufgefallen (300Hz intern vs 144 Hz extern).
Ich habe in den Anzeigeeinstellungen im Windows mal testweise die Frequenz umgestellt (hier wurde neben den vormals eingestellten 300Hz auch noch 60Hz angeboten). Siehe da: Spiel läuft nun auch mit Notebook-Bildschirm in normaler Geschwindigkeit.
Höchst interessant, so richtig verstehen tu ich's aber nicht. Ich möcht' aber auch nicht jedes Mal die Frequenz umstellen müssen.
Wenn jemand von euch nen Tipp für mich hätte, würd ich mich freuen.
Markus
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 24. Nov. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
ohne das Speil zu kennen ist das realitiv schwierig.
Grad sehr alte Titel lassen sich auf modernen Systemen aber leider tatsächlich nicht so ohne weiteres spielen.
Teilweise geht das dann nur noch über einen Emulator oder wie du es auch schon gemacht hast, über das runterbremsen des Systems.
Alte Spiele stellen die Gechwindigkeit oft anhand von Taktzyklen oder auch anhand von dargestellten Bildern pro Sekunde ein.
Das erklärt auch, warum die Geschwindigkeit sich ändert, wenn du die Bildwiederholrate des Monitors anpasst.
Du kannst eventuell mal die folgenden Sachen Probieren:
- Im Programmordner des Spiels die.exe Datei mit Rechtsklick auswählen.
  Im Reiter Kompatibilitätsmodus, diesen aktivieren und ggf. mit den verschieden Settings etwas rumprobieren
- Es gibt verschidene Tools zum einbremsen der CPU
  Eine gute Übersicht findet man hier:
  http://www.sierrahelp.com/Utilities/SlowdownUtilities.html
- Spiel mal bei GoG oder Steam suchen, hier gibt es oft angepasste Versionen für neue Rechner oder passende Settings
Stefan
Lenovo Deutschland GmbH
Am Zenthof
45307 Essen
shummel@lenovo.com
TPD-Andy
Tech. Produktdesigner, Elektromeister, Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 7900X, 64GB DDR5
Sapphire Radeon GPRO X060, Space Navigator
Win11 Pro 22H2, MS Office Pro 2021
Fusion 360
SolidEdge 2023
sPlan 8, QElectroTech 0.8
erstellt am: 25. Nov. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus_30
Eine Möglichkeit wäre es im Menü des Grafikkartentreiber ein Profil mit einer festgelegten Bildwiederholfrequwnz oder abgeschaltetetem Free-Sync oder G-Sync einzutragen, wenn die Hardware diese Funktionen unterstützt.
TPD-Andy
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Original erstellt von Stefan Hummel:
Hab inzwischen auch nochmal im Internet gewühlt. Du hast Recht, das scheint tatsächlich der Grund zu sein.
Original erstellt von TPD-Andy:
Das hatte ich schon probiert - hat nicht geholfen.
Ist aber alles auch nicht so tragisch. Immerhin weiß ich jetzt, woran's liegt und was ich im Notfall dagegen als Workaround tun kann.
Vielen Dank euch beiden.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern bin ich zufällig über eine Lösung gestolpert, obwohl ich nach was ganz anderem gesucht habe: In Windows 10 findet sich in den Erweiterten Anzeigeeinstellungen ein Punkt "Adaptereigenschaften für Bildschirm X anzeigen". Hier gibt es im Tab "Grafikkarte" einen Punkt "Alle Modi auflisten". Da stelle ich statt 300 Hz einfach 60 Hz ein und gut ist's. Danach läuft das Spiel in der korrekten Geschwindigkeit.
Markus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
