Autor Thema:   Starmenu nach update verschwunden (1393 / mal gelesen)
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2018 SP5
Inventor 2014
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer
Weiss jemand wie man nach einem Update das verschwundene Startmenu wieder erstellt
sonti
Dig15
AutoCAD 2015
Rasterdesign 2015
Civil 2015, ACAD LT 04
B&B Vermessungsappli
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas kurz die Beschreibung. Was ist noch da, was nicht?
Hätte nur eine Idee -> unten rechts kannst Du die "Benachrichtigungsspalte" aufklappen. Wenn Du das machst, hast Du unten drin mehrere Kacheln. Ist dort evtl. der Tabletmodus aktiviert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2014
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Jan. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Es ist wirklich nichts mehr vom Startmenu zu sehen.
Tabletmodus ist nicht aktiviert.
sonti
Dig15
AutoCAD 2015
Rasterdesign 2015
erstellt am: 23. Jan. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Schnellstartleiste noch da?
Hab hier kein Win10. Kann erst heute Nachmittag genauer antworten....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2014
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist leider nur noch die Taskleiste ist vorhanden
sonti
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2014
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Nach dem Downgrade funzt es wieder
sonti
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Jan. 2018 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Nach dem Downgrade
das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Wenn man ins Netz      Windows 10 Startmenü nach update verschwunden    eingibt gibt's viele Treffer, die üblich dummen und bessere.
Einer der vermutlich vernünftigeren:
http://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Startmen%C3%BC_reparieren_Windows_10
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2014
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Frisch im Netz gefunden!
Microsoft lanciert Patches und Patches zu patchen
Wird vermutlich aufs gleiche laufen wie downgrade aber mit einem zusätzlichen Upgrade
sonti
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
