  Windows 10
  WIN11 Upgrade von WIN10
Autor Thema:  WIN11 Upgrade von WIN10 (462 / mal gelesen)
rakoe
Sehen Sie sich das Profil von rakoe an!   Senden Sie eine Private Message an rakoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakoe
EPLAN electric P8 Professional 2.9
WSCAD 3.0 - 5.5 Professional
WSCAD Suite 2018
WSCAD Suite X Expert
WSCAD ELECTRIX ROCKET
Windows 10 Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2026 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss aus Sicherheitsgründen meinen CAD-Rechner mit diversen Versionen von WsCad undf Eplan P8 von WIN10 auf WIN11 upgraden.
Hat jemand Erfahrungen, ob es problemlos funktioniert?
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 2412
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win11 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2026 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben etliche Rechner per Inplace-Update von WIN10 auf WIN11 gebracht. Hatten dabei keinerlei Probleme.
Grüße,
Chris
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 15. Jun. 2026 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Hatte auch noch keine Probleme. Wenn die eingesetzte Software halbwegs aktuelle ist und W11 kompatible ist, >sollte< es kein Thema sein.
Wenn du dir unsicher bist:
Variante 1 clone deine Festplatte und nach Funktionstest update mit der Neuen.
Variante 2 mach eine VM aus deiner Maschine und nach Funktionstest update mit der Neuen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Sep. 2026 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab vorher Backups vom System mit Clonezilla gemacht.
Die inplace Updates hab ich von USB gestartet.
Wenn man die USB-Platte mit rufus erstellt.
Wenn das Update scheitert, hängt es meist bei ca 34%.
Aber Achtung: Es pausiert auch so länger an zwei stellen. 34 und ich glaub irgendwas bei 7x%.
Wenn es es abbricht, ist das aber auch kein Problem. Dan ist man wieder bei Windows 10.
Arne
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2026 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Rechner muss prinzipiell in der Lage dafür sein, das kann man aber testen. Manchmal muss das BIOS upgedatet werden. Ich habe die komplizierten Sachen mit Hilfe von ChatGPT Business gemacht. An kniffligen Stellen habe ich Screenshots (auf den anderen Rechner mit ChatGPT) hochgeladen. Das hat problemlos zum Ergebnis geführt.
Gruß F.
