  Windows 10
  win 10 langsam
Autor Thema:  win 10 langsam (623 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2026 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
irgendwie ist be mir win10 langsam.
das beginnt bereits bei der anmeldung nachdem ich den pin eingegeben habe.
im gerätemanager ist alles fehlerfrei. keine konflikte.
systemdatenträger ist eine 2TB ssd. wenn ich mir im taskmanager unter leistung die zugriffe auf die ssd ansehe bin ich eher im kB/s bereich statt MB/s.
aber auch starten des explorers dauert. starten und ausführen von programmen sowieso.
das ganze ist unabhängig davon ob ich mit dem internet verbunden bin oder komplett lokal (kein i-net, kein netz).
alles updates sind drauf.
wie gehe ich das am besten an um wieder die normale geschwindigkeit zu haben?
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + TruTops
erstellt am: 17. Mrz. 2026 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Nenne bitte erst einmal die wichtige Hardware und Software von deinem PC, um die Leistung einschätzen zu können.
Prozessortyp, RAM-Menge, SSD sind schon wichtig und können viel ausmachen, wenn die zu lahm sind, oder der Platz zu gering ist.
Welches Windows 10 ist genau drauf?
Ist der PC neu und Windows frisch installiert?
Oder lief das schon Jahre am Stück, und erst jetzt gibt es plötzlich diese Probleme?
Was wurde dann zuletzt gemacht, weswegen das nun so ist?
Sind alle Updates, auch die der Hardware installiert?
Gibt es Zusatzsoftware wie noch einen Virenscanner?
Der Windows Defender reicht für alles und macht nichts kaputt, wie die der Drittanbieter.
Mit HWInfo kann man Computerdetails anschauen.
CPU-Z kann auch etwas, da ist z.B. ein kleiner grober CPU Benchmark dabei.
Wichtig wäre mal zu prüfen, ob die oben genannten Leistungsträger im System überhaupt ordnungsgemäß laufen, also ihre Taktzahl etc. erreichen, oder bei schon geringer Last heiß werden und heruntertakten.
Wir hatten mal lauter Intel i760 mit Boxed Kühler am Arbeitsplatz, die gingen bei Prime95 nach wenigen Sekunden in den Hitzetot und gingen auf 800mhz runter, und damit konnten wir nicht wirklich arbeiten, weil alles bei Last extralahm wurde.
Vielleicht ist bei dir einfach nur der CPU-Kühler nicht richtig montiert und lose?
Oder die SSD Partition mit Windows ist voll bis oben hin?
Oder der Arbeitsspeicher RAM ist vielleicht nur 8GB drin oder wird nur so viel erkannt?
Meine Mini-PC Gurke mit Intel N100 4-E-Kerne und 8GB RAM ist schon so am Limit, ohne Zusatzsoftware, startet aber noch sehr zügig.
Mache also auch mal einen SSD Test, ob die maximale Geschwindigkeit anliegt, oder ob Fehler vorliegen.
CrystalDiskInfo zeigt dir an, ob der Datenträger noch gut ist.
CrystalDiskMark macht den Leistungstest.
Der Hersteller gibt ja an, was damit maximal erreichbar sein sollte.
Bist du weit drunter, stimmt was nicht.
Da mal prüfen, ob überhaupt genügend PCI-E Lanes in der richtigen Version angezeigt werden.
Moderne SSD's haben mindestens eine 3.0x4-Anbindung.
Generell sollte man bei Windows-Problemen mal sicherheitshalber einen Selbsttest machen lassen.
Das geht mit dem befehl sfc /scannow, den man in der Kommandozeile eingibt, z.B. siehe Link.
https://www.ubackup.com/de/windows-10/sfc-scannow-windows-10.html
Man sollte auch mal in der Windows Ereignisanzeige nachschauen, ob da Fehlermeldungen oder Hinweise erscheinen, wenn man das System hochfährt.
Direkt nach dem Start in der Suche eingeben udn öffnen, dann unter Windows-Protokolle und System. zur Uhrzeit springen, wo es lahm ist.
Im schlimmsten Fall würde ich dann eine Reparaturinstallion mit Übernahme der persönlichen Daten vorschlagen.
Da gibst im Netz auch Anleitungen.
In Win 11 geht das direkt über die Systemoptionen, bei Win 10 war das meine ich noch über den abgesicherten Modus.
Da muss man entscheiden, ob man eine ganze Datensicherung vorher zieht, oder ob man wie ich sich die installierten Programme notiert und nur die persönlichen Nutzerdaten kopiert, was schnell und dreckig ist.
Hinweis: bis Oktober ist ein Wechsel auf Windows 11 oder Linux empfehlenswert, falls man bereits privat die kostenlose Jahresverlängerung nutzt.
Auf keinen Fall die Software ohne Support und Patches verwenden, wenn man Online geht.
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 17. Mrz. 2026 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2026 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die infos.
ichhatte vergesen zu erwähnen, dass der rechner vor 2-3 monaten flott lief.
irgendwie haben die microsoft updates das ding ruiniert.
seit einem halben jahr wurde keine hardware verändert und auch keine programme installiert.
einmal hat das update z.b. den fall sensor des notebooks aktiviert.
da hatte ich wenigstens im gerätemanager eine meldung dazu. nach deaktivieren von dem sensor in windows (im bios ist er sowieso deaktiviert) lief die maschine wieder schnellstens. und jetzt wieder so ein geschwindigkeitsverlust nur halt ohne irgendwelche hinweise.
gibt es im eventmonitor etwas auf das ich achten sollte?
installiert ist ausser win10 nichts aufregendes. online banking bezüglich push tan.
diese kleine programmchen lisss sich in der vergangeheit ratzfatz starten und jetzt dauerts eine minute.
wie am anfang beschrieben zieht es sich schon nach der eingabe des pins zu freischalten des benutzers.
da läuft noch kein  programm von mir.
von der 2 tb ssd sind grademal 500 mb weg.
arbeitsspeicher 16gb. wie gesagt, das ding war schnell, nix geändert plötzlich lahm.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 17. Mrz. 2026 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2026 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wenn die Vermutung auf ein Problem mit einem Windows-Update liegt, dann mache zuerst einmal einen richtigen Computerneustart.
Also nicht herunterfahren drücken, sondern Computerneustart.
Nur dann wird Windows angewiesen, tatsächlich neu zu starten.
Herunterfahren ist nur der Schlafmodus ohne Neustart.
Das wurde für alte HDD Festplatten eingeführt, moderne, schnelle SSD's erledigen das ohne spürbaren Unterschied auch in wenigen Sekunden.
Je nach Mainboard und Ausstattung, sollte das so 20-30 Sekunden bis zum Anmeldebildschirm dauern dürfen.
Hat das nicht geholfen, direkt mal in der Ereignsanzeige schauen, ob da merkwürdige gelbe oder gar rote Meldungen erscheinen, die auf ein Problem hindeuten könnten.
Oft steht da die Software oder Hardware dabei, die das Problem verursachen.
Mache aber unbedingt mal die Kommandozeile mit Adminrechte auf und gib sfc /scannow ein. Siehe Link oben.
Der kann Fehler beheben.
Danach noch mal richtig neu starten.
Dann sehen wir weiter.
Ein CPU-Problem mit Überhitzung wegen schlechter Wärmeleitpaste oder gelöstem Kontakt können wir dann ja schon mal ausklammern, wenn das nach Updates kam.
Es wäre vielleicht zu klären, ob ein Update vielleicht die Geschwindigkeit der SSD stark drosselt.
Bitte dann mal die oben genannten Tests durchführen.
Was mir noch einfällt: man könnte zur Eindämmung von Problemen mit Zusatzsoftware mal deren Autostarteinträge deaktivieren.
Das geht z.B. über den Taskmanager (bei mir Win 11!), dann Autostart von Apps.
Einfach mal den ganzen Krimskrams deaktivieren und neu starten.
Kann man später neu aktivieren (ggf. vorher aufschreiben, welche das waren).
Und unter Prozesse wird wirklich nichts angezeigt, dass eine Komponente Leistung zieht?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2026 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das mit dem sfc werde ich heute mal machen.
der pc wird sowieso immer niedergefahren.
es ist IMMER ein windows neustart.
mal sehen was das mit dem sfc bringt.
danke auf jeden fall.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2026 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich schon sagte: Herunterfahren ist nicht herunterfahren. Die Bezeichnung ist falsch. Es ist lediglich ein Schlafmodus für Windows.
Gefühlt 99% aller Windows-Nutzer machen das falsch, weil Microsoft es so will.
Sogar Windows sagt einem nach der Installation von Updates, dass das System neu gestartet werden muss, um Änderungen zu übernehmen.
Fährt man hingegen den Rechner einfach runter und startet ihn am nächsten Tag neu, so ist das streng genommen auch falsch.
Bei Herunterfahren wird Klimbims auf die Platte gespeichert und dann beim Kaltstart schnell wieder gelesen.
Probleme, die man vorher hatte, bleiben dann also meistens bestehen und man ärgert sich, warum das nicht besser wird.
Die Seite hier erklärt das sehr gut:
https://der-it-blog.de/2025/herunterfahren-vs-neustart-was-passiert-wirklich-bei-windows/
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 17. Mrz. 2026 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Hans,
hast du dir mal den Taskmanager angeschaut? Das geht natürlich nur, wenn du den PC nicht runter gefahren hast
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2026 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an  alle,
so jetzt habe ich gestern wieder 1 stunde meines lebens mit dem ding vernichtet.
anscheinend gibts probleme mit dem tpm-chip.
das ist der sicherheitschip.
irgendein update ist unvollständig und nicht in der firmware eingetragen.
ich werde heute mal versuchen das auszubessern.
hoch- und niederfahren mache ich eh immer. warum sollte ich den rechner 23 stunden am tag im schlummermodus belassen.
ich habe seit 35 jahren pcs in benutzung. dachte jetzt probier ich mal aus, dass ich microsoft die verwaltung überlasse. grobr fehler, ich hatte noch nie so viele probleme mit einem rechner.
wenn ich den rechner wieder auf normale geschwindigkeit bringe were ich sofort das ganz update zeug ausschalten. braucht keiner.
hatte in 35 jahren noch nie schutz und auch noch keinen  virus.
werde euch auf dem laufenden halten.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2026 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich bin auch schon seit etwa 92 dabei.
Problem ist, dass man in der heutigen Zeit nicht an Updates udn dem Onlinezwang vorbei kommt, wenn man Microsoft Produkte unbedingt benutzen will.
Ich und andere Anwender sind bereits auf Linux als Hauptsystem gewechselt, fühlt sich gleich viel besser an.
Kein Zwang, schneller, stabiler, eine sehr viel bessere Updateverwaltung.
Es kommt halt nur drauf an, welche Distribution man verwendet, ich setze auf archbasierte Systeme, weil man da auf Wunsch tägliche, topaktuelle Updates ziehen kann.
fedora ist mittendrin, alles, was vom Debian-Zweig her kommt ist besonders stabil, aber etwas altbacken, udn hat Halbjahreszyklen wie Window sich zuletzt abgeschaut hat, das wäre also vergleichbar.
Für das Onlinebanking mus sman zwingend sein System aktuell halten, da man sonst Gefahr läuft aus dem Internet angegriffen zu werden.
Linux ist da allgemein sicherer, weil die meisten Angreifer nur Windows verwenden.
Ja, mit dem TPM Modul kann es Probleme geben, habe ich von gehört, aber noch nicht wirklich mit beschäftigt, oder gar gehabt.
Hier gibt es laut google eine Hilfeseite , wo zum Thema etwas drin steht.
https://technoguru.istocks.club/so-beheben-sie-den-tpm-fehler-trusted-module-platform-in-windows-10/2021-03-15/
Man kann das also aktualisieren, oder auch ganz deaktivieren.
TPM braucht man ja nur zwingend für Windows 11 und das ein oder andere Online-Multiplayerspiel.
TPM kann man übrigens auch im UEFI vom Mainboard an- und ausswitchen.
Das ist ja irgendsoein Hardwareschutz gegen Angriffe, was aber wohl vermutlich eher mehr für Firmen interessant ist, habe mich da nie so für interessiert.
Bei meinem PC war damals beim AMD x570 Board (mit AMD 3000er CPU Serie) TPM nicht automatisch aktiv gesetzt, ich musste es also für das Win 11 Upgrade erst anmachen.
Wenn das dort aus ist, würde ich es auch so belassen, solange man noch bei Windows 10 bleiben will.
Für Windows 11 benötigt man in diesem Jahr neue LizenzUpgrades als Update, wenn das alles unter Windows 10 auch integriert ist, wird es vermutlich ähnlich sein?
Hier gibt es ein wenig blablabla dazu:
https://www.pcwelt.de/article/3059462/secure-boot-probleme-losen-so-gehts-juni-2026.html
Falls du einen bestimmten Fehler gefunden hast, kannst du ihn auch gerne hier posten, damit man genauer analysieren kann, woran es hapert.
Man ratet sonst viel herum und verfolgt evtl. falsche Ansätze.
Vielleicht ist es ja nur eine Meldung, dass das TPM Modul nicht initialisiert wurde oder so, und das spielt dann vielleicht gar keine Rolle für die Langsamkeit.
Wie gesagt, bei einem merkwürdigem Verhalten von Windows immer einmal einen richtigen Neustart durchführen, der ganze Käse mit "Herunterfahren" und dann neu starten hilft wie gesagt überhaupt nicht, weil die kaputten Sachen dann oft wieder mit von der Platte geladen werden.
Wurde denn auch schon der sfc /scannow Befehl durchgefhrt?
Wurden Fehler gefunden und behoben?
Wir müssen die Dinge abhaken und uns voranbewegen.
Am besten wäre ein Kommentar für alle Mitleser, wo zusammengefasst nochmal drin steht, was der Stand der Dinge ist, dann kann man da von ausgehend weitermachen.
Sonst muss man vor allem als neuer Leser Seiten an Kommentare lesen, um die wichtigen Infos zu erhalten, wo man steht, das macht man nicht, und am Ende bekommt man immer die gleichen Tipps oder gar welche, die man bereits ausschließen kann.
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 18. Mrz. 2026 editiert.]
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2026 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Also er sagte ganz oben gleich am Anfang, dass er im Taskmanager geschaut hätte.
Ich gehe davon aus, dass er sich dort auch umgeschaut hat, ob einzelne Tasks, also laufende Prozesse/Programme, eine hohe Auslastung erzeugen, oder gar zu hängen scheinen?
Vielleicht hängen seine Probleme ja auch gar nicht mit Windows Updates zusammen, und er hat sich fast gleichzeitig einen bösen Mist eingefangen?
Da reicht es schon eine falsche Mail im Postfach anzuklicken, die dann im Hintergrund Sachen ins System einschleust.
Ich erinnere da gerne an Kryptominer, die den PC nutzen, um Geld für andere zu schürfen.
2 Mitarbeiter bei uns haben so schon mit einer Ransomewareverschlüsselung im ganzen Netzwerk die ganze Firma fast in den Abgrund gerissen.
Man kann also notfalsl mal schauen, ob da irgendein Dienst oder Programm mit läuft, was verdächtig erscheint.
Wie gesagt auch mal SSD Probleme prüfen, wie weiter oben beschrieben.
Oder ob die Antivirensoftware spinnt und z.B. scannt, auf keinen Fall zwei Systeme nutzen, die sich gegenseitig behindern, ich verwende ausschließlich den Windows Defender, der andere Kram ist völlig unnütz und macht nur Ärger.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2026 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
werde mich am wochenende mal dazusetzen.
eingefangen habe ich mir sicher nichts da ich den pc hauptsächlich für online-banking nutze.
ansonsten spiele welchen ich aber vertraue sonst hätte ich schon seit jahren auf anderen geäten probleme.
fürs internet und emails wird ein anderer rechner benutzt
tpm wird auch für den pin benutzt wenn man keinen user mit passwort nutzen will.
ich habe mir mal die anleitung von dell angesehen, das teil ist ja bei dell noch im support mit der gerätenummer (precision 7520).
da war ja ein  tpm update.
im taskmanager habe ich natürlich immer am laufen gehabt um unter leistung den transfer auf die platten zu kontrollieren (1x2tb belegung 200gb und 1x1tb belegung unter 10 gb).
werds euch auf jeden fall wissen lassen wenn ich was erreiche
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2026 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2026 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zumindest nicht bewusst.
kurzzeitig im taskmanager hatte ich lesegeschwindigkeit 100MB/s dann später nur 400kB/s
wie gesagt ich spiele mich am wochenende mit dem teil. ab diensttag gibt es infos.
bitlocker ist in der firma aktiv und ich merke keine verzögerung dadurch.
also das mit der tpm messung habe ich micht.
in der ereignisanzeige ist eine meldung bezüglich TPM update wurde noch nicht in die firmware übertragen.
das ereignis könnte aber daher kommen, dass ich die tpm speicherung einma gestern in windows gelöscht habe und den pin nach freischaltsode von mircrosoft erneut festlegen mmusste. ich tippe (hoffe) aber auf das dell update
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2026 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitlocker reduziert selbstverständlich die Leistung, weil der Rechner die Daten ja entschlüsseln oder verschlüsseln muss.
Hier ein Datendurchsatztest:
https://www.golem.de/news/festplatte-verschluesseln-so-langsam-ist-bitlocker-in-windows-11-2310-178711.html
Und das hat mitunter Konsequenzen, dass man plötzlich keinen Zugriff mehr auf seine Daten hat, wenn hier und da etwas schief läuft.
Auch soll es Probleme mitunter mit TPM geben.
Bei Microsoft werden ein paar Sachen aufgelistet.
https://learn.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/windows-security/bitlocker-configuration-known-issues
Also wie ich schon bestimmt zwei Mal sagte, man sollte unbedingt den SSD Durchsatztest mit einem Benchmarktool machen, und prüfen, ob allgemeine Fehler gemeldet werden.
Beide Tools stehen ganz oben in meiner Antwort drin.
Wird dort auch Merkwürdiges angezeigt, kann es tatsächlich die Bitlocker Geschichte sein, dass das extrem lahmarschig ausgelesen und geschrieben wird.
Nur eine Vermutung.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2026 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaja cristal disk kenne ich eh.
müsste aber mit dem rechner die seite aufrufen (thema einfangen).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD A8-3870, W10-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 18. Mrz. 2026 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
Einfach mal etwas großes (mehr 1gb) von extern auf die interne kopieren und umgekehrt. Dann sieht man ob es die SSD ist.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2026 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Da limitiert aber sehr schnell die Datenverbindung, wenn man nicht genau weiß, wieviel da sonst tatsächlich drüber läuft.
Und Datenordner sind so oder so  eher so la la für Test geeignet.
Hat jemand schon mal einen solchen Ordner kopiert?
Ich habe schon erlebt, dass die Datenrate mit einer HDD auf schlappe 0,5MB/s runterging, das ist voll abhängig von den Inhalten der Ordner.
Am ehesten eignet sich vermutlich noch eine große Videodatei.
Also es sollten auf jeden Fall mehrere hundert MB/s sein, damit Windows flutscht.
Von einer externen HDD mit vermutlich 50-60mb/s gestartet, da lief sogar Linux vergleichsweise sehr zäh.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 18. Mrz. 2026 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
naja die Voraussetzungen müssen schon stimmen. USB-C und externe SSD gehen aber recht gut.
Man kann auch einfach damit starten große Datenmengen zu duplizieren.
Wenn Lese und Schreibgeschwindigkeit im Taskmanager nicht in die Gänge kommt oder wegbricht ist es die SSD.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2026 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wegen der systeminfo, aber das hat nicht viel sinn:
in der firma 2 rechner (stand und lap)
zu hause derzeit 5 rechner (stand und 4xlap)
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2026 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man mal machen.
Aber auch da nicht wundern, wenn vielleicht nach schon ein paar dutzend Sekunden die Leistung dann plötzlich voll einbricht.
Dann hat man evtl. eine (ältere) billige SSD mit QLC Speicher und ohne DDR Cache eingebaut. Die gehen schon mal auf 80mb/s runter, wenn der eingebaute Software-Cache nach einigen hundert MG oder GB verbraucht ist. ^^ ;-)
Daher empfehle ich generell auch so einen synthetischen Test, ob der auch richtig anspringt.
Wenn da die Werte stark von der Herstellerangaben abweichen, dann ist definitiv was faul, also zumindest ein Limit im System.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2026 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich nehme zum testen x4 foundations.
grosses spiel, grosser speicherstand (100 mb) der entpackt werden muss und dann noch 3d
d.h.: erst lädt das spiel, dann der spielstand der entpackt werden muss und wenns dann noch ruckelt...
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2026 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
so win10 läuft wieder mit normaler geschwindigkeit.
anscheinend war im februar ein dell update vom tpm-chip unvollständig.
habe den chip im bios deaktiviert.
irgendwann wenn ich zeit habe werde ich das update vielleicht mal fertigstellen lassen.
danke an alle mit ihren ideen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 24. Mrz. 2026 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Antwort
werde das an unsere IT in der Firma weitergeben, denn genau so ein Problem meine ich nämlich auch bei unseren Firmenrechnern zu haben, die manchmal am Tag insbesondere in einem Programm mit ständigem Serverzugriff dann arschlahm werden, nur glaubt mir ja niemand, wenn ich  sage, die Rechner haben TPM-Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige
