  Windows 10
  Statische IP-Adresse mit neuen Router
Autor Thema:  Statische IP-Adresse mit neuen Router (1147 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 21. Mai. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, vielleicht könntet ihr mir mal auf die Sprünge helfen.
Problem: An meinen neuen Speedport Router sind 12 Geräte angeschlossen.
4 Geräte mit Lan, 8 Geräte mit Wlan. Alles funktioniert einwandfrei, bis auf den Smart-TV- der auch an einen Lan-Kabel angeschlossen ist
Meine Geräte laufen auf der IP: 192.168.2.x
Der Smart-TV hat aber nur eine statische Adresse mit der IP: 192.168.176.x, die ich aber nicht verändern kann.
Welche Einstellungen muß ich vornehmen, damit der Router die Adresse akzeptiert?
Grüße aus Gelsenkirchen  ---Jürgen---
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Das Leben könnte so schön sein - ohne Softwareprobleme
erstellt am: 21. Mai. 2023 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Das sollte mich wundern wenn die IP beim Smart-TV fest eingestellt ist, aber nichts ist unmöglich.
Welchen Speedprot Router hast Du? Je nachdem könnte man eine Regel zur Weiterleitung aufstellen.
Im einfachsten Fall könntest Du natürlich das Netzwerk des Routers umstellen, dem Router eine Adresse 192.168.176.1 geben, die Subnetzmaske ist mit 255.255.255.0 leider fest voreingestellt. Wenn alle angeschlossenen Geräte auf DHCP / IP-Adresse automatisch beziehen eingestellt sind sollten die sich auch wieder von alleine verbinden, ansonsten muss man fest IP der GEräte natürlich auch noch anpassen.
Klaus
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 7900X, 64GB DDR5
Sapphire Radeon GPRO X060, Space Navigator
Win11 Pro 22H2, MS Office Pro 2021
Fusion 360
SolidEdge 2023
sPlan 8, QElectroTech 0.8
erstellt am: 22. Mai. 2023 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
@Shadow135
Was du auch noch versuchen kannst zusätzlich zum Vorschlag von Klak
wäre eine Portweiterleitung einzurichten zu der IP-Adresse des Smart-TV. Ist den intern im Netzwerk das UPnP-Protokoll aktiviert für die automatische Konfiguration zwischen TV und Router?
Media-Geräte wie Smart-TV, Mediaplayer, NAS mit Player-Funktion, Amazon FireTV- Stick und solche Gerätschaften übertragen oft Konfigurationsdaten z.B. für das ZeroConf-Protokoll.
schadow135
erstellt am: 22. Mai. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal den Vorschlag von KlaK aufgegriffen und die IP-Adresse auf den Router angepaßt.
Seitdem funktioniert alles so wie es sein soll.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Grüße aus GElsenkirchen, ---Jürgen---
