  Windows 10
  Einstellungen aller Konten am PC anzeigen?
Autor Thema:  Einstellungen aller Konten am PC anzeigen? (1030 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am PC (in einem AD Netzwerk) gibt es ja die lokalen Konten - Administrator, Gast, Default, .. - und die Konten der Anwender, die sich angemeldet haben: "max.muster" und "susi.mueller" und ....
Die Anwenderkonten haben tw. unterschiedliche Rechte - meistens Benutzer, manche Admin, andere auch oder nur Remotedesktopberechtigung.
Kann man das am PC (oder als Luxus: vom AD aus zentral) abfragem und als Liste ausgeben, also:
PCname: dev_028
susi.mueller: Admin
max.muster: Benutzer, Remotedesktop
Per VBS oder Powershell oder ... - oder gar nicht?
Schönen Tag
Peter
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 7900X, 64GB DDR5
Sapphire Radeon GPRO X060, Space Navigator
Win11 Pro 22H2, MS Office Pro 2021
Fusion 360
SolidEdge 2023
sPlan 8, QElectroTech 0.8
erstellt am: 30. Mrz. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter2
Eventuell hilft das weiter:
Hinzufügen, Entfernen und Ändern von lokalen Benutzern und Gruppen mit PowerShell
Mit der Cmdlet-Sammlung „Microsoft.PowerShell.LocalAccounts“ von Microsoft können Administratoren lokale Benutzer und Gruppen einfacher mit PowerShell verwalten. Bisher musste die Sammlung separat heruntergeladen und in PowerShell importiert werden; zusätzlich war außerdem die Installation des Windows Management Framework 5.1 erforderlich. In den Betriebssystemen Windows Server 2016 und Windows 10 ist die Cmdlet-Sammlung als Standardmodul bereits enthalten.
Ob das auch in einer Active Directory Umgebung funktioniert kann ich nicht beurteilen.
Mfg TPD-Andy
