  Windows 10
  Vorschaubilder in Taskleiste ausschalten
Autor Thema:  Vorschaubilder in Taskleiste ausschalten (1406 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD 2014
Creo 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in der Taskleiste beim drüberfahren mit der Maus bei den geöffneten Programmen anstatt der Vorschaubilder nur eine Liste angezeigt bekommen, aber es (Windows 10) will einfach nicht
Probiert habe ich es nach dieser Anleitung. Die selbe Art von Anleitungen habe ich auf verschieden Websites gefunden - wird also sicher so passen. Nur - bei mir ändert sich einfach nix - immer diese Bilder.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp oder seht Ihr einen Fehler bei meinen Einträgen (siehe Bild anbei).
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 29. Nov. 2019 editiert.]
Herbmeister
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Herbmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbmeister
HP Z800
Windows 10<P>Catia V5_6R2018
Windows 10<P>Catia V5_6R2019
Tebis R7 Sp 3
erstellt am: 29. Nov. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romi1,
versuch doc mal das Vorschaufenster auszuschalten.
Gruß Herbert
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
erstellt am: 29. Nov. 2019 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
in der Taskleiste
nicht im Explorer.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
AutoCAD 2014
Creo 2.0
erstellt am: 30. Nov. 2019 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's lösen können:
Das Problem war, dass ich im Registirierungseditor als "Administrator" eingestiegen war - somit wurden nachfolgende Aktionen scheinbar nur für den Admin gemacht. Wenn ich den Registrierungseditor als User (siehe "Weitere Optionen") starte und dann dort den Eintrag mache klappt es.
Vielen Dank!
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 30. Nov. 2019 editiert.]
TC17pro
erstellt am: 30. Nov. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, daß du die Lösung gepostet hast.
Freundliche Grüße
TC17pro
