  Windows 10
  Sinnlose(?) Autostarteinträge?
Autor Thema:  Sinnlose(?) Autostarteinträge? (1755 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 24. Jun. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnzeigederAutostarteintrage.pdf
Mit "WhatInStartup" von Nirsoft habe ich diese Autostart-Einträge gefunden. Bestehen eigentlich nur aus "Typ" und sonst nichts.
Ist das was - oder kann das weg?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dig15
AutoCAD 2015
Rasterdesign 2015
Civil 2015, ACAD LT 04
B&B Vermessungsappli
erstellt am: 26. Jun. 2019 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nutz du dafür ein extra Programm? Im Task-Manager -> mehr Details -> Autostart findest Du alle Programme/Apps. Evtl. stammen die Registrieeinträge von einem dortigen Programm.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Jun. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei das im Bild nur die (leeren) Titeleinträge der Köpfe für die Autostartvarianten sind, da wird eh nichts ausgeführt.
Ich nehme an diese Einträge darf man gar nicht entfernen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Peter2
Win 10+11/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
erstellt am: 27. Jun. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Warum eigenes Programm"?
Weil die Nirsoft-Programme im Gesamtpaket einheitlich sind, mehr können und bei Win7 und 10 immer gleich aufgerufen werden
Im "Windows Autostart" habe ich auch drei "Wracks" stehen. Aber ich lasse es mal ...
