  Windows 10
  Iexplorer11 startet wie er will
Autor Thema:  Iexplorer11 startet wie er will (775 / mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2015x64 SP5.0
MaxxDB 2017.SP0.30 Linked Apr 24 2017 (64bit)
erstellt am: 21. Mrz. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Nach einem Windows10-Update zickt Edge teilweise.
Daher ging ich über zur Nutzung des IExplorer11
Was ich nicht verstehe beim IE11: Hilfethema
"Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf „Internetoptionen“. Im Register „Allgemein“ aktivieren Sie bei „Start“ die Option "Mit Startseite starten" und klicken auf „OK“.
Wenn ich wie die Hilfe erklärt diese Option anwähle, ist beim nächsten Starten jedoch wieder
„Mit Registerkarten der letzten Sitzung starten“ aktiviert.
Egal wie oft ich das umstelle, der IE11 hat nach Neustart wieder meine Wunscheinstellung deaktiviert und die von mir nicht gewünschte ist aktiv.
Womit hängt denn das zusammen? Jemand nen Tipp? Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 3,7 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
win7 prof
AutoCADmap 3D 2018
WS-Landcad 2018
QGIS 3.0
erstellt am: 21. Mrz. 2019 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen->Internetoptionen->erweitert->zurücksetzen->Browser neu starten->Einstllung wie gewünscht ändern->testen
Wenn das nicht hilft, gehe ich davon aus, dass durch euren Admin das so geregelt wird oder sich ein ungebetener Gast Zugriff verschafft hat
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
