 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Intel WiDI unter Win 10 geht nicht mehr (1593 mal gelesen)
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 ST8 win7 64bit CAMWorks Primus PDM
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade von Win 7 auf Win 10 upgegradet und musste leider feststellen, dass die früher gut funktionierende WiDI Verbindung zum Beamer nun nicht mehr klappt.
Der Beamer (Drahtlose Anzeige) wird einfach nicht mehr gefunden und aufgelistet. Intel WiDi für Win 10 ist installiert, Treiber sind aktualisiert worden, System scheint so weit richtig zu laufen. Nur wird keine drahtlose Anzeige mehr gefunden. Hat jemand eine Idee dazu?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Hardware nennt man die Teile eines Computers die man treten kann. (Jeff Pesis)
erstellt am: 17. Jan. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Hat jemand eine Idee dazu?
Was passiert wenn du Intel WiDi mit den Kompatibiltätsmodus für ein älteres OS startest?? ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: ... Nein, ändert leider überhaupt nichts an der Tatsache, dass der Beamer einfach nicht mehr aufgelistet wird. Das schient also mehr mit Windows 10 und drahtlosen Displays zu tun zu haben als mit der Intel Software.
Hmmm, dann fällt mir da auch nichts mehr dazu ein... ------------------
RePao Mitglied 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004
erstellt am: 01. Feb. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
versuch mal Folgendes: Nach "normalem Start" von Win10 in der Systemsteuerung im Gerätemanager Win+X und dann G einfach alles was da zu deinem teil gehört entfernen, ja alle Treiberdateien sollen entfernt werden. Dann Windows neu starten. Die Plug&Play (pray) Möglichkeiten sind bei Win10 meist besser als erwartet. Will heissen: Lässt man MS machen klappt es meist besser als mit Herstellertreibern. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klingt ja auf's Erste recht "radikal" und gefährlich, oder.
Aber unter Umständen klappt es ja. Ev. vorher noch eine Sicherung oder einen Sicherungspunkt setzen, ... Wenn ich mich dann getraut habe werde ich mich melden. Entweder himmelhochjauchzend oder zutiefst betrübt ;-)
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
