Autor Thema:   Offset bei Surface Contact variieren (635 mal gelesen)
patrick21
Sehen Sie sich das Profil von patrick21 an!   Senden Sie eine Private Message an patrick21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick21
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Simulation mehrere surface contacts, deren Offset ich in einem Bereich von -0,3 bis +0,3 ändern möchte.
Das geht manuell wunderbar, ist jedoch recht aufwendig, da ich nach jeder Simulation den Offset ändern muss.
Gibt es da eine Möglichkeit das Ganze zu automatisieren? Ich stelle mir das so vor, dass ich z.B. die entsprechenden Werte aus einer *.txt oder *.xls Datei einlese und NX dann automatisch alle diese Werte simuliert. Geht das?
Formeln und Funktionen habe ich mir schon angeschaut, jedoch komme ich da nicht so wirklich weiter, da man keinen Bereich definieren kann.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
