  NX Simulation
  NX NASTRAN über Batch Script starten - Probleme
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NX NASTRAN über Batch Script starten - Probleme (1129 / mal gelesen)
FelixV
Ingenieurr
Sehen Sie sich das Profil von FelixV an!   Senden Sie eine Private Message an FelixV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixV
erstellt am: 28. Aug. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten morgen zusammen,
ich bin noch recht neu im Umgang mit NX NASTRAN, komme eher aus der Abaqus Ecke. Ich nutze derzeit eine Kombination aus NX12 und NX2312 und habe einige Studien die ich auf einem separaten Rechner laufen lassen will, dieser hat zwar NX12 installiert, aber da ich mehrere Studien sequentiell laufen lassen möchte würde ich dies gerne über die Konsole machen. Ich habe bereits etwas recherchiert aber komme nicht wirklich weiter hier.
der Befehl über den ich den Job starten will ist:
"C:\NX2312\NXNASTRAN\bin\nastranw.exe" job_1.dat
"C:\NX2312\NXNASTRAN\bin\nastranw.exe" job_2.dat
in einem Batch-file geschrieben und dieses führe ich dann aus.
wenn ich es aus dem CAE heraus starte läuft der Job durch ohne Probleme, ist auch nur eine Kontrollstudie, dauert nicht lange. Wenn ich es aber über die Kommandozeile versuche kommt immer ein Fehler und er steigt aus. In dem Logfile steht am Ende folgendens:
08:01:07  Simcenter NASTRAN Authorization Information - Unable to Locate Product License
08:01:07  --------------------------------------------------------------------------------
08:01:07  Could not check out license for module: Simcenter Nastran Basic
08:01:07  All the licenses are checked out, or the site does not have the appropriate license.
08:01:07  NSEXIT: EXIT(0)
08:01:07  Analysis complete  0
Real:        2.123 seconds ( 0:00:02.123)
User:        0.031 seconds ( 0:00:00.031)
Sys:        0.015 seconds ( 0:00:00.015)
Simcenter Nastran finished Wed Aug 28 08:01:07 MS 2024
Es scheint also ein Problem damit zu geben, dass er die Lizenz nicht auscheckt, was eigenartig ist, da es über das CAE funktioniert und die Lizenz nicht anderweitig ausgecheckt ist. Ich habe es auch versucht indem ich in dem Verzeichnis die nastranw.exe gestartet habe und dann das .dat-file ausgewählt habe, kommt zu dem gleichen Ergebnis.
Wenn ich es allerdings über das CAE startet steht im log file folgendes:
08:04:35  Simcenter NASTRAN Authorization Information - Checkout Successful
08:04:35  -----------------------------------------------------------------
08:04:35  License for module Simcenter Nastran Basic - NX Desktop (Bundle)  checked out successfully
08:04:35  Loading Shared Library C:\NX2312\nxcae_extras\tmg\exe\mayamoncomm.dll
Es sieht für mich so aus, dass er über die Konsole versucht eine "Simcenter Nastran Basic" Lizenz zu ziehen, während er übers CAE eine "NX Desktop (Bundle)" Lizenz zieht. Meine Theorie und ich bin absolut nicht vertraut mit den Lizenzthemen, ist, dass er versucht eine Lizenz zu ziehen die wir nicht haben und man müsste ihm sagen er solle eine andere Lizenz ziehen.
Hat jemand Erfahrungen damit und kann ggf. helfen? und gibt es irgendwo eine Übersicht, über die optional keywords?
vielen dank für die Unterstützung
Felix
Werkstudent (m/w/d) Kunststofftechnik
Unser Kunde ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Haushalts- und Reinigungsprodukte. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Lösungen für die Boden- und Oberflächenreinigung sowie praktische Haushaltshelfer und steht für Qualität, Funktionalität und kontinuierliche Produktinnovation.
  • Du aktualisierst und vereinheitlichst rund 40 bestehende Spezifikationen ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
FelixV
Ingenieurr
erstellt am: 05. Sep. 2024 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich gelöst. Es wird für das lösen über die Kommandozeile in der Tat eine andere Lizenz benötigt, die bei uns im Unternehmen leider nicht zur Verfügung steht-
