  NX Simulation
  Post Processing - Hauptnormalspannung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Post Processing - Hauptnormalspannung (1224 / mal gelesen)
winkli92
Sehen Sie sich das Profil von winkli92 an!   Senden Sie eine Private Message an winkli92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winkli92
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch bei der Auswertung mit NX8.5 bezüglich der Hauptnormalspannungen (Berechnung statisch, linear elastisch).
Ich habe das erste mal den Fall das ich recht sprödes Material auszuwerten habe und somit nicht die von Mises Vgl.Spannung verwende, sondern die größte Hauptnormalspannung (Zugspannung).
Mir ist bekannt das diese im Post-processing unter Max Principal angezeigt wird.
Generell ist es ja so, dass die Schubspannungen "0" sind und ich ausschließlich an meinem "Werkstoffwürfel" die Normalspannungen anliegen habe.
Betrachte ich im Post-Processing meine Legende, treten aber Unklarheiten bei mir auf. Die Legende skaliert sich bei mir von -116MPa bis 47MPa.
Ich verstehe nicht, warum die Legende nicht von 0 bis 47MPa verläuft. Es handelt sich bei der Auswertung doch um die größte Hauptnormalspannung (Zugspannung). Diese müsste ja am Element mit den 47MPa vorliegen.
Kann mir eventuell einer kurz und bündig erläutern was die -116MPa bedeuten..., sind dies auch Zugspannungen?
Das selbe wenn ich die kleinste Hauptspannung auswerte "Min Pricipal". Hier verläuft meine Legende von -294MPa bis +10,38 MPa. Aus meiner Sichtweise hätte ich jetut gedacht, von 0 bis -294MPa...
Ich stehe glaube ich gerade einfach auf dem Schlauch, um jede hilfreiche Antwort bin ich sehr dankbar
Liebe Grüße
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik / Revit (m/w/d)
Bei Pinck Ingenieure arbeiten wir täglich daran, zukunftsweisende Lösungen für komplexe Ingenieurprojekte zu entwickeln. Als dynamisches und wachsendes Unternehmen sind wir immer auf der Suche nach kreativen Köpfen, die ihre Leidenschaft für Technik, Nachhaltigkeit und Fortschritt mit uns teilen wollen. Ob in der Planung, Beratung oder Umsetzung ? bei uns bekommst du die Möglichkeit, deine Ideen in anspruchsvolle Projekte einzubringen und aktiv mitzugestalten....
FranWo
Sehen Sie sich das Profil von FranWo an!   Senden Sie eine Private Message an FranWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranWo
NX8.5
NXNastran8.5
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winkli92 10 Unities + Antwort hilfreich
Die größte oder kleinste Hauptnormalspannung muss nicht zwangsläufig + oder - bzw. Zug oder Druck sein.
Bildlich gesprochen: Stell dir den Mohrschen Spannungskreis vor, der zur Gänze "rechts" neben der tau-achse liegt. Hier sind die größte und die kleinste Hauptnormalspannung (also die Schnittpunkte des Kreises mit der sigma Achse) positiv.
Also:
Die angesprochenen -116MPa sind natürlich eine Druckspannung, stellen aber die größte Hauptnormalspannung des Elements dar. Vergleiche die kleinste Hauptnormalspannung des gleichen Elements und du wirst hoffentlich festtellen, dass dieser Wert kleiner als -116MPa ist. D.h. der Mohrsche Spannungskreis liegt zur Gänze "links" der tau-achse mit sigma1 (also der rechte Schnittpunkt des Kreises mit der sigma-achse) bei -116MPa.
Hoffe nicht mehr Verwirrung gestiftet zu haben
