  NX Simulation
  Materialparameter füe Hyperelastic MATHP
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Materialparameter füe Hyperelastic MATHP (1171 mal gelesen)
MiDi1791
Sehen Sie sich das Profil von MiDi1791 an!   Senden Sie eine Private Message an MiDi1791  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiDi1791
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche exemplarisch nach Werkstoffparametern, mit deren Hilfe ich eine Analyse mittels "SOL601, 106" große Verformungen und große Dehnungen für Elastomere umsetzen kann. Ich plane die Analyse nach Mooney-Rivlin bzw. Neo-Hooke.
Ich habe in der Hilfe zwar in einem kleinen Besipiel folgende Werte für MATHP gefunden, weiß aber nicht, ob sie tauglich sind.
A.01 = 0.045 MPa
A.10 = 0.177 MPa
D.1 = 333.3 1/MPa
Na = Nd = 1
Leider kenne ich den Geltungsbereich der zugehörigen Dehnungen gar nicht. Auch kann ich nicht interpretieren, ob es sich um ein weiches oder hartes Elastomer handelt.
Auch sind verschiedene Grenzkriterien, die ich in der NX-Hilfe gefunden habe, gar nicht erfüllt:
D.1 < 1000 * (A.10+A.01) = 222
Komischerweise passen die Einheiten von A.ij und D.i gar nicht zusammen, so dass eine derartige Multiplikation nur mit den richtigen Einheiten Sinn ergibt. Aber welche sind das?
Ich versuche u.a. damit den uniaxialen Zugversuch abzubilden und erwarte, dass sich der Querschnitt der Zugprobe verschlankt.
Leider passiert das nicht. Ich denke, ich habe die falsche oder keine vollständige Materialbeschreibung, deshalb meine Bitte.
Ich hätte gern ein paar Beispielanagaben, von denen jemand den Geltungsbereich und die Plausibilität kennt.
Der Plan ist eine Modellierung mit Dehnungen im Bereich von ca. 200 - 400 %, also z.B. die Simulation eines Aufblasvorganges.
Kann mir da jemand helfen?
Ich verwende NX 8.5.2
Danke und Grüße.
Edit: Ich habe gerade festgestellt, dass NX 8.5.2 in der Eingabemaske für MATHP einen Einheitenfehler bzgl. D1 ausweist. Dort steht wirklich bei mir "1/MPa".
Wenn man unter PLSOLID aber in "Hyperelastic Material Properties" die Methode "Simple" wählt, steht dort als Einheit von D1 "MPa". Ich möchte ja nicht wissen, wie NX diesen D1-Wert dann umskaliert hat, damit die Ausgaben in der NASTRAN-Datei "Milli-Newton" konform sind.
Trotzdem wären ein paar Werte hilfreich...
[Diese Nachricht wurde von MiDi1791 am 27. Aug. 2015 editiert.]
