  NX Simulation
  Keine Konvergenz der Spannung bei RBE2
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  Keine Konvergenz der Spannung bei RBE2 (1813 mal gelesen)
ingo-ac
Sehen Sie sich das Profil von ingo-ac an!   Senden Sie eine Private Message an ingo-ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo-ac
NX10
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip
Hallo liebe FEM Gemeide,
ich habe eine Frage zu NX for Simulation im Zusammenspiel mit Nastran (Version 10.0.2).
Und zwar habe ich ein einfaches Profil mit 2D Elementen vernetzt. Dann habe ich eine 1D Verbindung zur mittigen Krafteinleitung eingefügt (RBE2), meine zwei unteren Flansche fest eingespannt und eine Kraft über dem 1D Punkt platziert.
Soweit, so gut. Das Modell wird berechnet. Jedoch steigt mit Verfeinerung des Netzes auch die Spannung. Außerdem wird die Spannungsverteilung immer kleiner, sprich konzentriert sich an der Krafteinleitung. Es Sieht aus, als hätte das Netz immer das gleiche Muster der Spannungsverteilung.
Ich habe dafür keine logische Erklärung
Ohne die 1D-Verbindung sieht alles ok aus, aber die brauche ich, da in Wirklichkeit ein Impactor an der Stelle für eine gleichmäßige Absenkung sorgt.
Wenn ich die feste Einspannung an die Enden verschiebe, sieht es auch ganz ok aus.
Vielleicht kann mir aber einer von euch auf die Sprünge helfen
Ich habe dem Beitrag die Daten und Screenshots von der Vernetzung und den Ergebnisse (Elementgröße einmal 5mm und 10mm) angehangen.
Viele Grüße aus Aachen,
Ingo
ingo-ac
NX10
erstellt am: 19. Aug. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MiDi1791
Sehen Sie sich das Profil von MiDi1791 an!   Senden Sie eine Private Message an MiDi1791  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiDi1791
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo-ac 10 Unities + Antwort hilfreich
durch die RBE2 wird die Durchbiegung der Profilstruktur behindert. Es handelt sich um eine Singulärstelle. Deshalb beeinflusst die Vernetzung die Höhe der Spannung ohne zu einer Annaäherung zu kommen.
Besser wäre die Einleitung mittels RBE3.
Grüße nach Aachen
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Die Heinrich de Fries GmbH ist ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Mit langjähriger Erfahrung realisieren wir komplexe Lösungskonzepte für vielfältige industrielle Anwendungen. Unsere Kernkompetenz liegt in der Konstruktion und Fertigung hochwertiger und innovativer Hebezeuge, Winden und Krane. Dabei setzen wir auf ein engagiertes Team und moderne Technologien, ...
ingo-ac
NX10
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das doch mal testen...
