  NX Simulation
  2 Gelenke auf einem Bewegungskörper
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  2 Gelenke auf einem Bewegungskörper (2371 mal gelesen)
studentnils
Sehen Sie sich das Profil von studentnils an!   Senden Sie eine Private Message an studentnils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentnils
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich möchte gerne eine Bewegungssimulation unter NX 10 erstellen.
Hier für muss allerdings ein von mir definierter Bewegungskörper 2 Gelenke erhalten.
1 Drehgelenk und 1 Schubgelenk (das Zylindrische Gelenk ist nicht passend).
Nun ist es aber so, dass wenn ich die Simulation starte eine fehlermeldung auploppt das das 2te Gelenk überflüssig ist und die simulation nicht funktioniert.
Wie kann ich dieses Problem beheben.
Vielen dank im voraus.
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro FX 880M
Memory 4GB
UG V16 - NX9.0
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentnils 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh je...
Lass mich raten: es gibt bei Euch keine Literatur zu (NX-)Kinematik?
Mein Tipp: ließ zumindest in der Online-Hilfe nach, welche Elemente welche Freiheitsgrade entfernen, sonst brauchst Du gar nicht weitermachen (Bsp. Link mit Dreh- und Schiebegelenk = 6-5-5DOF = -4DOF). Ziel sollte bei Kinematik 0 DOF und bei Dynamik 0 oder größer sein.
Zur Erstellung einer NX-Kinematik solltest Du zudem möglichst redundanzfrei arbeiten, sonst verlierst Du den Überblick, welche Bewegungsrichtungen noch möglich sind. NX entfernt Redundanzen zwar automatisch aber nach dem Zufallsprinzip. Im Falle einer Modelländerung einer komplexen Kinematik fliegt Dir dann evtl. alles um die Ohren.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Memory 4GB
UG V16 - NX9.0
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentnils 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung: und löse Dich von dem Gedanken, realistische Gelenke einbringen zu können. Wichtig ist, dass am Ende des Tages die Anzahl der Freiheitsgrade und die verbleibende Bewegungsart stimmt.
            kann NX
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX10, WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentnils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht könntest Du genauer beschreiben wie der Mechanismus aussieht.
Schuss ins Blaue:
Ggf. musst Du Dir einen Hilfskörper machen (das kann auch nur ein Punkt sein.) Dein Bauteil wird über das Drehgelenk wird mit dem Hilfskörper verbunden, der Hilfskörper dann mit dem Schubgelenk auf z.B. dem nächsten Bauteil.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Bautechniker:in (m/w/d)
Marsberg | Vollzeit | Unbefristet | zum frühestmöglichen Eintrittstermin
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe arbeitet als Kommunalverband mit 21.000 Beschäftigten für die 8,4 Millionen Menschen in der Region. Die fünf LWL-Einrichtungen des Regionalen Netzes Marsberg sind vor Ort der größte Arbeitgeber mit 1.900 Mitarbeitern. Zukunftsorientiert ...
studentnils
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle Hilfe,
ich hab es jetzt gott sei dank hin bekommen und kann meine 2 bewegungen ausführen.
Das problem lag in meiner definition der Basis.
