  NX Simulation
  NX Winkel nach Simulation bestimmen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 9 Tagen
Autor Thema:  NX Winkel nach Simulation bestimmen (1432 mal gelesen)
zzr
Sehen Sie sich das Profil von zzr an!   Senden Sie eine Private Message an zzr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzr
erstellt am: 16. Mai. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich simuliere einen I-Träger der auf einer seite fest eingespannt ist. Auf die andere Seite wirkt ein Kräftepaar (2 Kräfte). Dadurch verdreht sich natürlich der Träger.
Jetzt möchte ich mit NX den Winkel bestimmen. Unter Menü->Analyse->Winkel messen wollte ich zwei Vektoren bestimmen: ZC-Achse und einen Vektor der von oben nach unten symmetrisch durch den I-Träger geht.
Allerdings kann ich nach der Verschiebung die Knoten nicht mehr als Punkte auswählen. Vor der Verschiebung funktioniert das einwandfrei. Er zeigt mir dann einen Winkel von 180° an. Perfekt. Aber nach der Verschiebung unter "Ergebnisse" kann ich keine Knoten als Punkte auswählen um die Vektoren zu erstellen.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann ?
Danke !
ZZR
pro-e_girl
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von pro-e_girl an!   Senden Sie eine Private Message an pro-e_girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro-e_girl
NX 9
Windows 7
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzr 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Darstellung bestimmt der Prozentwert der Deformation die Stärke der Verformung. Die ist im Modell nicht messbar. Du kannst Dir aber einen Graphen erzeugen, indem Du einen Pfad entlang deiner Knoten erzeugst und im Ergebnisplot dann im Diagramm die Werte ablesen.
[Diese Nachricht wurde von pro-e_girl am 11. Jun. 2015 editiert.]
