  NX Simulation
  Materialien abfragen im FEM Modul
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Materialien abfragen im FEM Modul (1498 mal gelesen)
Peach303
Sehen Sie sich das Profil von Peach303 an!   Senden Sie eine Private Message an Peach303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peach303
Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade im FEM-Modul im .fem Teil und habe ein paar Materialien vergeben. Ich würde gerne bei einem Teil das Material abfragen. Ist das in NX möglich? ...ja die Frage ist eigentlich bescheuert, aber selbst nach 3 Stunden Suche habe ich keine Möglichkeit entdeckt.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
selektiere mal deinen Körper oder dein Netz und drücke anschließend die Tastenkombination STRG + I (das gleiche Ergebnis würdest du bekommen, wenn du über das Menü gehst: -Information -Object). Da müsste auch der Name des Materials im Info-Fenster gelistet werden.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Wenn du nicht nur den Namen des Materials brauchst, sondern auch noch dessen Eigenschaften, dann kannst du über #Information #Advanced Simulation #Material... gehen, dann selektierst du deine Geometrie, dann klickst du OK. Im Info-Fenster werden nun die entsprechenden Werkstoffdaten gelistet.
Markus
Peach303
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich! Besten Dank.
Nun macht er in der 3D Ansicht an den Teilen eine kleine "1" hin... Ich bekomme die momentan weg, indem ich das Teil markiere -> Rechtsklick -> Eigenschaften -> Abbrechen...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück doch einfach mal F5
Markus
