| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
Thema: Zwangsbedingungen Rotation (2020 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze meistens benutzerdefinierte Zwangsbedingungen um meine Teile festzuhalten oder zu verschieben und dabei eigentlich bisher immmer nur die ersten 3, also Verschiebung in x,y,z. Jetzt wollte ich mal einfach einen Balken an nur ein einer Kannte festehalten und habe an der Kante einen Rotationsfreiheitsgrad um y (neben Verschiebung x,y,z) hinzugefügt. Die Zwangsbedingung wird auch an den Solver übergeben (siehe Solver-Syntax-Vorschau). Allerdings plumst der Balken einfach runter und niemand hält die Knoten um die y-Achse fest. Habe ich da einen Denkfehler oder geht das Knotenfesthalten vielleicht bei Volumenelementen prinzipiell nicht oder was ist hier los? Hintergrund ist eigentlich, dass ich anstatt einer Verschiebungszwangsbedingung eine Drehzwangsbedingung an einer ansonsten festegehltenen Kante anbringen will. Wenn aber schon nicht mal ein Knoten in der Drehung festgehalten werden kann, wird eine vorgegebene Drehung auch nicht funktionieren. Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d) | | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | | Anzeige ansehen | |
FranWo Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 22.03.2013 NX8.5 NXNastran8.5
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JonkMcCool
Servus! Solid elemente besitzen Freiheitsgrade nur in translatorischer Richtung, d.h ein einzelner Knoten eines 3D elements besitzt keine "rotatorische Steifigkeit". Darum purzelt dein Quader runter. Dein Fall ist vergleichbar, wie wenn du einen Block mit einer Kante auf eine Schnur oder Draht legst => fällt natürlich runter. Es macht also keinen Sinn die Knoten an der Kante in DOF5 einzuspannen. Wie auch DOF4 und DOF6... Um theoretisch das Moment an dieser Stelle aufzufangen gäbe es ein paar Möglichkeiten, zb weitere Knotenreihen (in yz ebene) in DOF1 einspannen (Moment wird dann über Kräftepaar aufgenommen). Diese Problemstellung kann auch über zusätzliche Elemente (1D,2D => besitzen tlw rotatorische Steifigkeiten), die auf die solids gelegt werden, gelöst werden... Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
