  NX Simulation
  Result file is in wrong format
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Result file is in wrong format (3688 mal gelesen)
Christian mag NX
Sehen Sie sich das Profil von Christian mag NX an!   Senden Sie eine Private Message an Christian mag NX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian mag NX
NX 8.5
Inventor 2015
3Dconnexion SpaceNavigator
erstellt am: 10. Apr. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe vor dem Start der Simulation eine Fehlermeldung erhalten.
"Exception caught by NASTRAN Model Setup Check: Invalid element id for global element iterator"
Dann wird die Rechnung aber durchgeführt.
wenn ich dann das Ergebnis öffnen will, kommt wieder eine Fehlermeldung:
"Result file is in wrong Format"
in der f06 Datei Sind sämtliche Knoten aufgelistet
        SUBCASE 1
0                                        G R I D  P O I N T  S I N G U L A R I T Y  T A B L E
0                            POINT    TYPE  FAILED      STIFFNESS      OLD USET          NEW USET
                              ID            DIRECTION      RATIO    EXCLUSIVE  UNION  EXCLUSIVE  UNION
                                1        G      4        4.31E-15          BF      F        SB      S    *
                                2        G      4        3.66E-15          BF      F        SB      S    *
                                3        G      4        5.54E-16          BF      F        SB      S    *
Weiß jemand wo der Fehler sein könnte?
Ich habe das Model aus einem Idealisiertem Teil mittlerweile 4 mal aufgebaut und berechnet.
Die Vorgehensweise wahr immer nahezu identisch.
2 mal ohne Fehlermeldung, 2 mal mit Fehlermeldung.
Christian
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Teamcenter 8.1
TC_10.1 (Test)
NX 6.0.5.3 MP12
NX 9 (Test)
Catia V5R21
ANSYS
andere
erstellt am: 10. Apr. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian mag NX 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den wenigen Informationen ist das ein Stochern im Nebel.
Aber wenn Du schon vor dem Start der Simulation eine Fehlermeldung erhältst, ist offenbar etwas in der Geometrie unsauber.
Hast Du das Modell in der CAD-Umgebung von NX erstellt und auch alle Prüfmöglichkeiten genutzt?
Ich benutze häufig Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren...
Rainer Schulze
...und noch ein vager Verdacht:
Schau mal in der NX-Protokolldatei nach der ausführlichen Versionsnummer.
Nicht das Du mit einer fehlerträchtigen "Ersttagsausgabe" 8.5.0.x arbeitest.
Aktueller Stand ist 8.5.3.3_MP8.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 10. Apr. 2015 editiert.]
Christian mag NX
NX 8.5
Inventor 2015
erstellt am: 12. Apr. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, ich hab das jetzt noch einmal neu Aufgebaut und es läuft endlich.
Christian
