  NX Simulation
  Could not open .vtu for output
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Could not open .vtu for output (679 mal gelesen)
Nic Neu
Dipl.-Ing. LRT
Sehen Sie sich das Profil von Nic Neu an!   Senden Sie eine Private Message an Nic Neu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nic Neu
NX 8.5.3.3
NX 9.0.3
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bekomme in der Advanced Simulation -> Flow -> Advanced Flow Umgenung folgenden Fehler aus dem ich nicht schlau werde:
Code:
Assembler : Parallel Flow Solver
Time: Wed Apr 1 12:00:00 2015
Found total of 2216797 nodes in files
Found total of 959509 faces in files
Looking for files from 1 enclosure(s)
Processing output step 1...
|                FATAL ERROR ENCOUNTERED                  |
|                    Error description                    |
| Could not open file ./flow_1pe0_1p0_solid_0.vtu for      |
| output!                                                  |
Run aborted due to fatal errors.
Wieso kann er diese Datei nicht öffnen, bzw. wo sollte sich diese Datei befinden? Jemand eine Idee  Der Fehler tritt erst nach 2h 45min auf, wenn der erste Zeitschritt gerechnet werden soll...
Nico
Nic Neu
Dipl.-Ing. LRT
NX 8.5.3.3
NX 9.0.3
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, gibt es wirklich niemanden der mir helfen kann?
Nico
