  NX Simulation
  Idealisierte Baugruppe - wie Einzelteile in Konstruktion ändern?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Idealisierte Baugruppe - wie Einzelteile in Konstruktion ändern? (1313 mal gelesen)
Peach303
Sehen Sie sich das Profil von Peach303 an!   Senden Sie eine Private Message an Peach303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peach303
Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 17. Mrz. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage. Ich habe das FEM Beispiel im Buch "Simulationen mit NX" durchgearbeitet. Dabei wurde ein Einzelteil idealisiert. Nun habe ich allerdings eine Baugruppe. Im idealisierten Modell befinden sich nun lauter verbundene Körper. So konnte ich die Baugruppe entlang der Symmetrieebene durchschneiden und trimmen.
Allerdings möchte ich ja nun auch die Einzelteile idealisieren (Bohrungen raus, kleine Radien raus). Im FEM Modus gibt es ja den Befehl "Geometrie idealisieren", allerdings würde ich das gerne ersteinmal Teil für Teil manuell mit Konstruktion machen. Eventuell möchte ich ja nicht ALLE Bohrungen <= X entfernen...
Nur wie kann ich nun an den Einzelteilen arbeiten?
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast doch für die in der Simulation benötigten Bauteile (Komponenten) im idealisierten Teil jeweils einen Wave-Link erstellt. Und aus diesem Wave-Link haust du mit "Fläche löschen" die Bohrungen raus, die du nicht für die Simulation brauchst. Im FEM würd' ich dann noch aufpassen, nicht dass du die Körper doppelt hast (1x Komponente und 1x Wave-Link). Dies kannst du mit "RMT auf das FEM im Simulationsnavigator" - "Edit Bodies To Use" einstellen.
Markus
Peach303
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, super. Vielen Dank!
Bauzeichner / Technischer Zeichner (m/w/d) Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau / Tragwerk
Als Gruppe Ingenieurbau München planen und entwickeln wir Tragwerke unterschiedlicher Größe, Komplexität und Schwierigkeit für Bauwerke in Stahlbeton, Spannbeton, Stahl und Holz. Im Fokus stehen dabei wirtschaftliche Lösungen für dauerhafte Bauwerke unter Berücksichtigung des architektonischen Anspruchs. Der Schwerpunkt unseres Aufgabengebietes liegt in der Planung von Neubauten, Umbauten und Sanierungen....
Takota
Sehen Sie sich das Profil von Takota an!   Senden Sie eine Private Message an Takota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Takota
erstellt am: 12. Mai. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peach303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nach dem wave link erstellen, sollte man ja (lt. Buch),
die Mastergeometrien ausblenden. Dazu mache ich noch Reference Set
auf empty. Jetzt müssten ja nur noch die wave link parts zu sehen sein (in der FEM-Umgebung). Wie machst du das jetzt mit dem "Edit Bodies To Use", select, all....? Da müssten ja jetzt nur die link body zu sehen sein ? Mir passiert es trotzdem immer wieder, das ich doppelte Körper habe. Wenn ich die überschüssige link bodies lösche, wandern sie in ein Ordner "Ecxluded Parts", den kann man aber nicht löschen. Die doppelten Körper sind wahrscheinlich durch 2maliges anwenden von "Edit Bodies To Use" gekommen? Könntest Du bitte mal genau Dein vorgehen beschreiben?
Danke und Gruß
Takota
